m51 td vs tds
Salutare, poate s-a mai scris despre asta dar nu am gasit nimic concludent. Am un e34 525tds manual din 1/1992, am gasit un e34 525td, automat, de Anglia din 3/1995 in stare foarte buna. As vrea sa o cumpar si sa-i pun motorul , cutia si pompa de injectie pe al meu. Pot sa-l transform in tds? Ce implica aceasta modificare, inafara de intercooler? Mentionez ca pompa mea de pe tds e varza, e dus capul hidraulic. As fi recunoscator pentru orice sfat , multumesc. :rolleyes: Edited by AR-79-DOC
Da e acelasi tip , are acelasi cod, dar ca unul e de 116 cp si unul de 143cp. Daca as pune doar motorul cu pompa mea , electronica mea si intercoler teoretic ar trebui sa aiba 143. Dar cum spuneam pompa mea e defecta. Stiu ca si pompele sunt la fel, numai ca sunt mai multe coduri si nu potrivesc cu calculatorul. de exemplu a mea e 995, pe td e alt cod pt ca e mai nou desi pe td-uri e si 995.
Asta ma intereseaza, daca schimb tot inclusiv cutia imi va trebui calculator de tds pentru pompa respectiva?
  • 6 months later...
Buun, motorul l-am schimbat, am pus turbina de tds, si intercooler. Pompa de injectie e 0460406994, acum cred ca mai am nevoie de un calculator (ECU) de tds pt acest tip de pompa de injectie. Am tot cautat pe internet un site ceva unde sa gasesc codorile calculatoarelor, si a pompelor sa vad cum se potrivesc intre ele dar nu am gasit nimic.
