consum mare E 46 318 i
duca
Buna!
De vreo 2 luni am achizitionat un 318i, E 46, an 1999.
De la inceput am observat ca imi consuma cam 9 in exterior, in conditiile unui stil de condus extraordinar de calm.
Am schimbat toate consumabilele, brate fata, si alte cateva bucse, mergand pe ideea ca voi ajunge la un consum decent.
Chiar si asa, consumul exclusiv extern este tot de aprox. 9 %, in conditiile in care, repet, am un stil de condus cat se poate de linistit.
Care o fi problema?
Multumesc.
Eu zic sa schimbi si amortizoarele sau in ultima instanta bieletele ele afectand cel mai tare consumul. Restul sunt degeaba.
ce inseamna linistit ? Eu am extern 10 cu Ac , mers nelinistit , dar nici haotic . Si e si masina automata 143 cp
In exterior viteza intre 80 - 110 km/h, fara accelerari bruste, mers cat se poate de uniform.
Chiar astazi am facut un drum numai in exterior si cu 100 ron (17 litri benzina) am facut fix 203 km. Mi-a iesit un consum de 8,5 %.
Merci!
schimba sondele Lambda , verifica debitmetru si valva Disa , curata corpul de acceleratie si regulatorul de relanti
Voi consulta un service si vom lua in considerare sfaturile tale.
Merci!
In cazul in care folosesti benzina de 95, incearca si alimenteaza numai cu 99 sau 100. Mie imi consuma mult mai putin cu benzina de 100. Inainte de a baga alti bani in piese, incearca si varianta asta. Edited by radduu
ala e consumul corect... e o masina destul de veche si pe vremea aia nu se punea atat de mult accentul pe consum. Mie 316 imi consuma 10 % Edited by malasorte
Buna!
Care o fi problema?
Multumesc.
ai putea incerca sa pui masina pe un tester....macar asa elimini din ecuatie o eventuala defectiune (chiar daca nu toate pot fi vazute pe tester, gen debitmetru)
consumul pe care il descrii totusi este destul de mare, ai cumva jantele late?(si acolo se mai consuma ceva in plus.....).
Bujiile le-ai schimbat?Filtru benzina?
La stilul de condus descris cred ca ar trebui sa te situezi in conditii normale la un 7.5%....
http://www.ultimatespecs.com/car-specs/BMW/4960/BMW-E46-3-Series-318i.html
Nu stiu, mie mi se pare mare. Ai carte tehnica la ea? La mine, la un motor de 1798 scrie 7.5l/100 la 120km/h, consum exact testat germania-romania. N-am condus eu si 120km/h a fost f constant, turometrul statea pe la 3500rpm.
In romania depinde mult de trafic, dar daca mergi duminica, pana intr-o 100km/h se poate si mai putin.
Eu am 316 nfl 105cp,99,, si extraurban la mers extrem de linistit 90-100 si fara depasiri, retrogradari etc, imi consuma 5.5 pe CB. In oras acum pe timp de vara, si mers mai mult seara/noaptea imi consuma 8.5 pe CB. Totusi imi e frica ca datele de pe CB nu sunt reale, si in realitate consuma ceva mai mult. Mi se par prea bune cifrele sa le cred.
Tu ai 9 pe CB? Am fost la mare acum 2 sapt cu un prieten cu 318nfl si toata autostrada a mers 140-160 fara sa o lase mai jos si a avut 10.2 pe CB in Constanta. 9 la mers incet e mult.
eu nu pot sa cred declaratiile astea sau mergi fara Ac , pe trasee neaglomerate . Mie 316 i nfl la momentul la care l-am avut consuma intre 13-15 in Bucuresti ,consum confirmat si de alti posesori de 316 i . Motorul ala trage f greu pt caroseria E46 . Si zici ca extern 5,5 , imi pare o poveste sub 8,5 nu scoteam extraurban , oricum imi parea bine fata de consumul urban care era mare si pt nimic . Dar ma rog , poate a ta are ceva deosebit , sau nu intri in utilizarea cotidiana cu ea , adica trafic , aglomeratie , ore de varf , AC .
Edited by Myx
Neah, nu e imposibil. Nu tre sa te iei dupa BC (eventual la pompa mai pui 1L-1,5). Deci real extraurban ar fi 6.5-7, ceea ce nu mi se pare greu de scos. Omul a zis ca a mers la consum, fara depasiri, fara nimic, de ce sa fie putin? Apoi urban (mai bine zis noaptea) scoate un 9.5-10 real, iar nu mi se pare imposibil.
Myx nu stiu cum scoti (scoteai) tu 8.5 in afara, mi se pare f mult (la fel de mult ca initiatorul topicului). Dar pot ghici, mers cat putea masina unde drumul permitea, si eventual depasiri in forta si altele.
Una peste alta mi se par mari consumurile la motorasele astea, desi si un 1.4 in afara consuma 7 la mers sportiv.
Edited by P.I.M.P.
da pai ca sa depasesti stateai in turatie , altfel nu ai cum , viteza pe autostrazi 140 .In general nu merg la consum cand ies cu masina pe afara , e cam singurul moment cand te poti bucura de ea sa zicem .
Avem stiluri diferite :) eu afara merg frumos, muzica, o duc in 5000rpm maxim de 2 ori in 150km. Mi-ar placea totusi sa am mai multa rezerva de putere, cu un 330d tot cu 100km/h as merge, dar altfel e cand apesi acceleratia.
Revenind la problema omului, lui ii consuma 8.5-9 la mers linistit, calm, deci e mult.
Edited by P.I.M.P.
Da, am mers fara ac si repet foarte incet, 60-70 in localitati si 90-100 in afara. Si fara depasiri care sa necesite retrogradare de viteza, conteaza f mult asta.
Bucurestiul este relativ liber in perioada asta, consumul ala a fost realizat pe vreo 500km, dar vreo 200ziua si vreo 300 seara/noaptea.
Acum eu v-am dat ce zice CB-ul, sincer nici eu nu ma incred in el. Desi arata cifre f bune parca benzina scade mai repede decat ar trebui :)). Plus ca eu mai am un logan 1.6 16v cu care merg mult mai tare decat cu bmw-ul si am consum ~9 in perioada asta in Bucuresti(aceleasi conditii ca si bmwul) dar parca nu scade asa repede benzina. la logan abaterea CB-ului e mica de tot fata de real.Acum poate stie cineva cam care e abaterea CB-ului, chiar as fi interesat ca nu am apucat pana acum sa ii fac consumul la pompa. Sa inteleg ca 1-1.5l in plus?
In orice caz consum extern 9 la 318i nfl la mers linistit e mare rau :(. 316 nfl are consum extern oficial 5.7 iar 318i 6.1. Deci la mers foarte linistit nu ai voie sa sari cu 0.5 hai 1l peste consumul oficial.
9% exterior e mult pentru 318i NFL daca este in mintile ei masina si totul este pus la punct, in conditiile de mers specificate de tine, adica lent, am scos o singura data, cand aveam 318i NFL, consumul dat in carte de producator pentru extern(parca 5.9%), intre SB-VL-SB, dar mers mai mult in ritm cu TIR-urile si foarte putine depasiri sau retrogradari, am fost curios sa vad cat de putin poate consuma, insa e greu sa conduci asa, altfel consuma cam intre 7.5 - 8.5 in extern pana la 9.5-10 pe autostrada la 140 si peste...oricum nu mai era chiar mult peste :) . Verifica cele 2 sonde Lamda, de obicei ele sunt cauza unui consum marit si cam trebuie schimbate pe la 150k km, incep sa cada cam la orice masina la km astia!
Consumul de 9/100km extra-urban este mare. Eu am 318i de 118cai si am vazut pe CB si 5.2 la mers "batraneste". In general, extra-urban in tara, imi arata intre 6-7.5 in functie de mers. In iulie, pe traseul Rm.Valcea-Praga cu 4 persoane la bord si bagaje la maxim, am scos pe CB 6.5 la dus(am mers noaptea, fara clima) si a crecut pana la 6.7 la intors(am pornit clima de cateva ori, cand a fost necesar). Dupa calculul la pompa am scos in jur de 7.5/100km in conditiile in care s-a mers si cu 160km/h cu roti 225/45/17 fata si 245/40/17 spate. Vara in oras nu trece de 7.5(acum am 6.8 ) iar asta iarna imi arata intre 10-11, toate aceste valori pe CB. Dupa calculele mele, valorea de pe CB este mai mica decat cea de la pompa cu cca.1 litru. Edited by ~Cosmin~
Par mai aproape de adevar consumurile exterioare ale lui ~Cosmin, dar ala urban, pana mea, 8.5% real? Ca ai zis 7.5 pe BC.
Intr-un oras normal, nu ai cum sub 10. Si un punto ce-l avea tata lua 8.5% motor de 1.2, poate in toiul verii mai putin, n-a asteptat sa vina vara ca l-a dat.
Edited by P.I.M.P.
Eu am 320d e46 si imi consuma real 7,1 l/100 km extern [5.1 l/100 km in CB] dar fac si depasiri multe doar trebuie si sa ma bucur de masina. Motorina doar OMV MAxxMotion Diesel. A/C pornit tot timpul. Eu zic ca e un consum bun avand in vedere stilul de condus.
Daca tie iti consma 9 nu mi se pare mult fiind pe benzina.
LE: In oras imi ia 10-11.
Edited by Kenbobo
P.I.M.P...sunt valori testate de mine, nu vorbesc din auzite. Asta e consumul. Masina functioneaza in parametrii, ulei schimbat la max. 10k, filtrul de aer la 5k etc. Folosesc numai benzina de la MOL sau OMV si numai 95. Am auzit pe cineva mai sus care spunea sa folosesti 99 sau 100 si consumul ar scadea. Toti cunoscutii mei(chiar si eu am experimentat asta dar cu alta masina) spun ca benzina cu cifra octanica mai mare este papata mai repede, dar si performantele motorului cresc. Acum sa fie adevarat, sa fie placebo...nu stiu.
~Cosmin, mai in spate Myx zicea ca scotea 13-15 in Bucuresti, eu zic ca intr-o aglomeratie normala sub 10-11 n-ai cum sa scoti (cum de altfel scrie si in manual, ce naiba, chiar 11.3 scrie) si unii dati 7-8, ca un diesel 1.9 Tdi.
In ce oras stai? Eu pun pariu ca la mine ia minim 11. Eu merg dimineata, fac 3-4km, opresc, se raceste motorul dupa ce abia s-a incalzit, cand plec, iar cu motorul rece si tot asa.
Am o aglomeratie normala, uneori stau si ma enervez, semafoare destule, strazi in lucru, sensuri giratorii. Si scot consum ca in carte, dar niciodata sub, poate peste.
