Se pot monta ceasurile (cluster) de la un 725tds la un 525TDS ?
Feo
Salve
Dupa cum spune si titlul topic-ului, ma puteti ajuta in privinta asta? Vreau sa instalez pe un 525TDS bordul de la un 725tds . Diferenta intre cele doua este ca cel de 525tds are un afisaj simplu rudimentar comparativ cu cel de 725 care are afisaj matricial si unde erorile apar sub forma de mesaj scris. Iar daca se poate, trebuiesc ceva schiabri fizice? Ma refer la module ca trebuiesc instalate in plus sau doar o codare a instrumentuli este suficienta. Caut de cateva zile pe internet un raspuns pt intrebarea mea dar se pare ca sunt singurul care are o problema cu vechiul bord!
Multumesc anticipat
Feo
Salut
Banuiesc ca e vorba de E39 si E38.
Am intrat pe RealOem si am verificat un part number de pe bord de 525tds si nu-mi arata ca s-ar fi pus si pe 725tds.
Intra si tu pe RealOem si baga part number-urile de pe amblele casuri de bord si vezi pe ce modele s-au folosit.
Mai poti lasa part number-urile aici si verific eu.
Stima!
Ce ai tu pe masina acum este ceas L0W adica cel cu afisaj mic. Daca aveai ceas HIGH ( cu afisaj lung)se putea schimba doar cu o codare din tester.
Eu repar ceasurile de pe E38, E39, E53 HIGH (pixeli, soft, hard, motorase, etc) si iti pot confirma ca din punct de vedere hardware sunt identice. Pot diferi versiunile software, dar intre E38 si E39 nu sunt diferente.
Daca esti din Bucuresti poti trece pe la mine sa punem un ceas HIGH pe masina si sa il codez. Daca pe parte de hardware adica instalatia masinii sunt identice (aici ma refer la E39 seria 5) va merge daca nu insemna ca instalatia de pe masinile BMW E39 cu ceas afisaj mic si BMW E39 cu afisaj mare nu sunt identice si daca vrei neaparat sa pui ceasuri HIGH (cu afisaj lung) trebuie modificata instalatia masinii.
Cu toate ca nu cred ca va merge doar cu o codare din tester dar putem incerca.
Edited by m.nyck
