eroare la diagnoza (catalizator) bmw e90 318i din 2008
amilo123
Salve ! Eu am avut aceiași problemă pe un E91 318i, tot cu motorul N43B20, după ce am alimtentat cu benzină de 98 de la Rompetrol, m-am ales cu o creștere spectaculoasă a consumului. Am pus apoi OMV 100 și m-am ales cu Check Engine portocaliu. Scanat de erori: 2AF4, 2AF2, 2AF6, recte senzor NOX, lambda. Consumat toata benzina din rezervor, pus benzina de 95, șters erori. Consumul a revenit la normal, astăzi reverific să văd dacă au reapărut erorile.
Consumul la drum întins ajungea și la 10%, motorul trăgea excelent. Din câte știu de la fostul proprietar care mi-e și prieten, ECU a fost reprogramat la BMW cu o variantă nouă de soft pentru a preveni astfel de probleme, de altfel comune după cum am citit cam peste tot.
Mecanicul meu spune că-i 99% de la benzina cu prea mult sulf și să nu mai alimentez decât la Rompetrol cu 95. Drept este că mașina a mers aproape exclusiv cu Rompetrol 95 toată viața ei.
Edited by dr_mKe
  • 4 months later...
  • 7 months later...
  • 5 years later...
ai cumparat masina pana la urma? daca da care a fost problema?
am aceeasi problema imi apre lambda defecta! mecanicul zice ca e lambda 2 dar nu e nici el sigur asa ca nu stiu pe care sa o schimb...
Salut , am aceeasi eroare pe catalizator 002a26 , cei de la service spuna ca este de sulfuriat si recomandarea a fost sa pun benzina buna si sa merg tare si turat cu ea......am facut si asta dar nimica bun, masina se ineaca ( da in nas ca sa zic asa ) cand schimb vitezele si nu este suficient de turata ( < 1500 rpm).
Acelasi comportament il are si cand o accelerez mai brutal pe liber in sensul ca tremura motorul ca si cand ar merge in 3 pistoane.
Multumesc pentru sfaturi, E90 N43 2010 318 Lci
  • 4 months later...
Salut , ai rezolvat problema ????
  • 10 months later...
Aceeasi eroare de “catalizator sulfurizat” o am si eu.
Ai reusit sa rezolvi problema?
Ma tenteaza anulare sau emulator NOX. (Sau macar sa il dau jos de pe masina sa il curat fizic, doar ca e dintr.o bucata de la racordul flexibil pana in spate si nu imi dau seama cum il pot curata )
