Scartait roti spate si probleme la pornire!
dicanu4u
Salut...Poate ma puteti ajuta si pe mine....
Am un e46 an 99 benzina...am 2 probleme...una e cu rotile din spate....In timp ce merg nu se aude absolut nimic...dar cand iau piciorul de pe acceleratie si masina are tendinta sa reduca viteza cu care mergeam pana atunci se aude un chitait si scartait in spate...dar face cam urat...tin sa spun ca inainte cand ieseam din masina si ma ridicam se audea tot in spate un scartait..asta sa zic k am intrebat cativa mecanici si nu ar fi vreo problema...daca ma poate ajuta careva as fi foarte recunoscator...
Acum a 2`a problema...astazi este a 2`a oara cand imi face asa ceva....urcandu`ma in masina sa plec,pun contactul si dau cheie...dar nu imi porneste ...acul de la turometru se ridica timid ca sa zic,cate umpic cate umpic,dar nu sta pornita,se opreste motorul....asta de 2 ori...dupa iar pornesc motorul..la fel acul de la turometru,si apas acceleratia dupa care se duce la 1500 de turati..dupa care se opreste...si asta de vreo 3 ori...dupa care am deschis capota am lasat`o 1 minut sa vad ce are,si am pus pe cineva sa o porneasca...dupa nici o problema...si tin sa zis k azi am facut cam 150 de km prin oras cu ea..deci opriri porniri..etc...ce oare sa aiba asta mica?..poate ma ajuta si pe mine cineva:D
faza cu scartaitul poate fi ori din ambreiaj ori din diferential (daca am inteles eu bine ce si cum)
pai da dar de la ce sa fie de la ambreiaj...sa stii ca am niste probleme la grup...si daca tin nu mai face..dar ce sa fie de la ambreiaj...dar am spus ca inainte facea doar cand ma ridicam din masina ...si cand ma apasam pe portbagaj!
Scartaitul pe spate este de la frana de mana. Apasa pe portbagaj fara frana de mana trasa si nu o sa mai faca, cred...
In legatura cu a doua problema, fa o diagnoza. De vina pot fi mai multe chestii, nu are rost sa enumar ca te bag in ceata...fa o diagnoza si posteaza dupa.
nu ma bagi in ceata...am schimbat si bendicsul...k inainte nu pornea la rece de la el...poate nu e pompa de injectie buna...nu sh ce sa zic...frana de mana nu tine decat sus de tot...deci asta nu e...(adica asa cred)sa nu fie de la grup,cardan..habar n`am...am fost inainte la 2-3 baieti si mi`au zis ca nu ar fi vreo problema doar ca ma enerveaza pe mine la zgomot..in rest nimic..oricum ms pt sfat
