Se incinge roata stanga spate foarte tare
Se incinge roata stanga spate foarte tare chiar si la drum scurt si miroase a plastic incins. Nu stiu de la ce ar putea fi problema poate ca am schimbat de curand placutele si discurile de frana dar mentionez ca problema este doar la roata stanga spate. Ar putea fi sparta si toba si din cauza asta sau altceva mai grav?
Mersi
BMW e46 318ci
Sa schimb atunci si etrierul si rulmentul sa fiu sigur, ca s-a uitat si un mecanic la ea dar nu stia exact ce are... Tnx pentru raspunsuri
Pai ce mecanic e? Cum sa te uiti si sa nu iti dai seama daca strange etrierul, frana de mana sau rulmentul ...
Si eu pariez pe etrier blocat din cauza garniturii rupte(pentru ca si eu am patit la fel)
Daca nu face galagie, nu e rulmentul. Pe de alta parte, nu imi dau seama cum ti-au reglat frana de mana cu roata strangand.
Fa o chestie:
Desfa mansonul de la frana de mana, masoara cat filet este iesit din piulita din stg manetei si desfa-o aproape de tot, sa nu ramana deloc tensionat cablul. Vezi daca mai strange. Daca nu mai strange e de la frana de mana. Daca tot strange, e de la altceva(etrier). Apoi strange inapoi piulita pana lungimea filetului iesit e egala cu ce ai masurat. Asta ca sa nu se strice reglajul ce il aveai. Iti trebuie o cheie de 10 fixa si cat mai scurta, cea din dotarea masinii e numai buna.
Edited by september child
Fa o chestie:
Ok voi incerca si varianta asta, mersi frumos pentru ajutor.
Ai de verificat urmatoarele componente:Culisele etrierilor daca sunt ruginite si s-au blocat pe portetrier(6 din poza),pistonasul de etrier daca a prins apa si mizerie se locheaza si nu mai revine in pozitia de standby,sabotii de la frana de mana care la functionarea deficitara a franei de mana raman blocati pe deschis si iti freaca de tambur pana sa incinge roata.Ar trebuii desfacut tot ansamblu franare spate si cautat bine defectul.Rulmentul daca era auzeai zgomot si huruit pe puntea spate.Mizez pe culise etrier sau cablu de frana mana/sabotii pt parcare.
  • 5 months later...
Salut . Am un bmw e46 din 2000 si am aceiasi problema cu roata spate stinga care se incinge foarte tare,si nu stiu care ar ar problema , caci nu imi face chestia asta mereu .Am fost la service si miau spus ca e in regula dar tot continua se se incinga cate odata .va rog frumos sa ma ajutati daca ati mai intimpinat probleme de genul asta,va multumesc Estefan
esti al nustiucatelea pe care il aud ca merge in service si nu rezolva... astia va iau banii si va trimit acasa... cum adica se incinge roata si zice ca e in regula?... du-te peste ei si da-le cu etrierul in cap...
patit la fel!
garnitura rupta, intrase mizerie, se blocase etrierul si prinsese rugina deja
facut asa:
- comandat set reparatie etrier, chiar asa se cheama, e ieftin, sunt niste garnituri
- gatuiesti cu ceva furtunasul de lichid de frana ca sa nu il pierzi
- scos de tot si luat la smirghel pistonasul etrierului
- montat inapoi cu noile garnituri
- aerisit frane la final.
bafta! e o reparatie ieftina
patit la fel!
facut asa:
eu am fost sfatuit sa cumpar etrier nou... si asa am si facut... cand e vorba de frane nu ma uit la bani...
  • 4 years later...
vad ca ai schimbat si discurile, ai umblat si la reglajul/sabotii franei de mana?
De acolo ar putea veni multe probleme
(si mirosuri)
Salut am o problema cu un bmw e46 330 2002 acum 3 zile am fost la unu sa imi stranga sabotii , dupa ce am plecat pe autostrada a inceput masina sa mearga zdruncinat sus jos , roata stanga spate mirosea a cablu incins si era foarte fierbinte . Am schimbat dupa toate discurile si
Placutele de frana si saboti dar masina tot asa face si la viteza mica tremura sus jos in mers si la peste 140 km h trepideaza si nu e stabila . Ce poate fi?
Placutele de frana si saboti dar masina tot asa face si la viteza mica tremura sus jos in mers si la peste 140 km h trepideaza si nu e stabila . Ce poate fi? Si pe drum drept fara nici o denivelare la 10 km h sare in sus jos de spate tremura ca o gelatina
etrier blocat.am patit si eu,nu facea tot timpul.cand se incinta,cand ramanea rece.
Daca nu si banuiesti ca e tot de la roata, ridic-o pe cric si invarte de roata (evident fara frana de mana trasa). Daca se invarte usor e de bine... daca nu, stii de la ce e.
