am nevoie de un sfat bun va rog bmw 730d e38 184cp
Acum o saptamana am cumparat din germania un bmw 730d e38 din 1998!
Merge bine masina doar ca nu mi se pare ca trage cum trebuie, parca are o bataie la motor nu merge rotund.... bineinteles cum am ajuns in tara iam schimbat uleiu toate filtrele (si filtru epurator) cred cu tarie ca ar fi niste injectoare si ca turbina nu intra cum trebuie!
Am auzit ca sub motor in partea cu rezervoru de lichid de parbriz se afla o chestie cu o tija care deschide si inchide cv la turbo si ca ar fi aia ruginita si nu lucreaza turbina cum trebuie!
Masina a fost stata 8 luni pana sa o cumpar io!
Si v-as ruga mult sa ma ajutati in leg cu cutia de vit automata! merge impecabil dar nu stiu daca trebuie sa schimb uleiu sau nu!!
Spunetimi va rog in legatura cu injectoarele, turbo si cutia de viteze ce ar trebui sa fac!
daca stiti si vreti va rog ajutatima
stef_14_2006@yahoo.com
1. tija aia se numeste geomtrie variabila si se observa cu ochiul liber daca lucreaza bine sau nu
2. motorul poate "bate" din injectoare dar trebuie verificat prin testare . Masina da fum negru? cum porneste? sa nu aiba ceva vreun piston mai degraba
3. Uleiul la cutia automata se schimba impreuna cu filtrul. Daca esti din Bucuresti iti pot recomanda pe cineva sa ti l schimbe
4. un tester pe masina nu ar strica
Edited by malasorte
porneste repede si da cu fum normal foarte putin aproape nevizibil..... mi-a spus cineva cu masina asemanatoare sa schimb toate vacumurile ca sunt coapte si probabildaia nu trage bn masina ..... am comandat uleiu la un servis din rosiori de vede jud teleorman de unde sunt io! castrol dexton III 9.7 litri miau spus ca intra in cutie cu filtru si garnitura de la baia de la cutie!
o sa o pun pe un tester..... vrun sfat de tester bun??!! la bmw oare?
9.7 litri are cutia cu totul. Daca ei scot uleiul din convertor sunt tari rau. Parerea mea e sa nu te apuci sa schimbi uleiul cu dextron. In cutie este un ulei esso lt 71141.cutia se strica f usor la un ulei nepotrivit. Si costa mult Edited by malasorte
poti sa pui in ea si motul multi atf, e full sintetic, mai bun ca esso lt.. , e cam 53 roni/l...
te cred dar io de unde sa stiu ce ulei am acum in ea??ca trebuie sa pun acelas aceeasi culoare!!
mai bn il dau jos pala de il am si vad culoarea si dupa dayu comanda!
Pe burta cutiei de viteze ai un stiker cu codul de cutie si specificatia uleiului care trebuieste folosit.Swag face un ulei bun de cutie (50 lei litrul),dar achizitionezi uleiul dupa ce o sa vezi codul cutiei si specificatia care trebuie achizitionata.Cam asa trebuie sa arate operatiunea efectuata ca la carte..
