Zgomot metalic cand masina este subturata , si alte 2 probleme!
salut .se pare ca am 3 probleme care nu le dau de cap si inainte de a ajunge la un service as vrea sa va dati si voi cu parerea poate s-a mai intamplat cuiva .
1. De fiecare data cand fac plinul masinii sau 3 sferturi de rezervor, incepe sa miroasa puternic in masina a benzina ..mirosul nu imi dau seama exact de unde vine ...am ridicat bancheta din spate si m-am uitat la pompa de benzina , dar nu am simtit nimic ud si nu am vazut pe nicaieri stropi de benzina .
2. cand plec usor de pe loc , se aude un zgomot metalic nu foarte puternic ..sau cand incerc sa urc o bordura si dau in marsalier la fel ..pana masina urca putin in turatii exact acelasi zgomot metalic fin.
3.cand iau piciorul de pe ambreiaj, in treapta 1 si 2 se aude ca o pocanitura de undeva din spate , ca un mic bum
Modelul : bmw e46 motor 1.8 116 cp an 2002
Salut, schimba piesele 2,4 si 9 de aici: http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/N/1999/march/browse/rear_axle/rear_axle_carrier/
La 2 sunt doua bucsi, stanga si dreapta.
Eu am schimbat doar bucsa 9 si tot se aude bubuitura aia, loveste diferentialul in caroserie si de aceea se aude asa.
Maine le schimb si pe celelalte. Tu schimba-le pe toate odata sa nu platesti manopera de 2 ori.
Sa imi dai un mesaj privat dupa ce le schimbi sa imi zici daca s-a rezolvat.
LE: Daca tot te apuci, schimba si 7-le, sa fii sigur ca scapi de problema. Nu sunt scumpe, undeva la 50-70 de lei bucata.
Edited by katalin2k
ms de ajutor ..se pare ca ai avut dreptate cu problema nr 2 si deocamdata am inlaturat problema ( am scos aceasta tablita si suportul cu totul pentru ca era foarte ruginit si indoit, iar la turatii joase ale masinii atingea evacuarea si provoca acest sunet metalic pe care l-am descris. odata scoasa aceasta piesa pot spune ca sunetul a disparut ..acum astept doar sa imi vina piesa ca sa o pot monta la loc. ms de ajutor
