martori DSC , ABS si FRANA permanent aprinsi
In timp ce conduceam pe o sosea uscata, am franat, nu brusc, si mi-a intrat ABS-ul in functiune, concomitent cu DSC ( s-a aprins la bord martorul ). Am mai mers putin, iar am franat , acelasi lucru, dupa care s-au aprins toti cei trei martori galbeni ( Frana, DSC si ABS). Acum imi stau permanent aprinsi. Masina franeaza , dar fara ABS. Inca nu am fost la ,,doctor,, dar deja ma gandesc la 2 variante:
1. computerul ABS cazut. ( partea nasoala d.p.d.v. financiar).
2. acum 2 luni, cateii mei mi-au ros furtunul de frana spate si cablurile de la ABS. Le-am inlocuit, dar mi-e teama ca mecanicul nu le-a legat bine ( asta ar fi partea buna ) si s-au desfacut.
Ar mai fi alte variante? A mai patit cineva la fel?
E vorba de un E39 525d din 2002.cu 166kkm la bord.
Ms anticipat.
Edited by madax
Ms anticipat.
salut,asa am patit si eu la seria 3 si a fost de la senzor abs stinga spate,l-am schimbat si dupa 20m de mers cu masina totul a revenit la normal
Ai pus-o pe tester si a dat senzorul ?
As vrea sa fie numai atat.
Abia maine sau poimaine ma duc la mecanic.
Mergi la un tester si iti va spune unde e problema.
Ai doi senzori: unul in roata din dreapta fata si unul in stanga spate.
Inainte sa il schimbi poti sa il cureti si sa verifici firele.
Eu am patit acelasi lucru la e46, mi-a iesit pe tester senzorul dreapta fata. L-am schimbat si tot nu si-a revenit. Am mers la un electronist ce se ocupa de masini si a gasit un fir intrerupt de la el. Aia era defapt problema si am dat 300 lei pe senzor degeaba.
Daca iei alt senzor, sa iei ATE.
Edited by Kenbobo
Vezi ca se depune pilitura pe el,sau noroi..etc. Scoatel si curatal.
asa am patit eu +1
dap, sunt pt uzura placutelor aia :) abs-ul este pe fiecare roata , la DSC mai ai inca un senzor la volan pe langa cei 4 , care poate genera aceeasi problema
kenbobo, tu te referi la senzorul uzura placute de frana, in discutie sunt senzorii de abs care sunt la fiecare roata.
M-am incurcat. Senzorii de ABS sunt intr-adevar la toate rotile, dar ce am patit eu era cu senzorul de ABS. [Aveam martorul de DSC,ABS si frana de mana galben] porniti tot timpul.
Edited by Kenbobo
Cred ca nu sunt universali senzorii. N mai stiu exact, dar cred ca sunt diferiti cei de pe fata de cei de pe spate.
Se pot curata fara sa mergi la tester.
In spatele discului de frana sunt senzorii. Sunt prinsi cu un surub.
Si da, senzorii de ABS sunt aceeasi cu senzorii de DSC.
Piesa 7 cred ca e senzorul.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP02&mospid=47555&btnr=31_0255&hg=31&fg=10
