Probleme compresor clima
ar85gyl
Am Fost si am umplut instalatia de clima cu freon in aprilie si nu imi statea apa la 90 grade pt ca era dus termostatul cel mare acum am schimbat trmostatul iar cand ajunge apa la 90 compresoru imi cupleaza si decupleaza mai ales la relanti, se poate sa am prea mult freon bagat?
As mai avea o intrebare, paletii de la ventilator la mine sunt deschisi iar cand pun contactul se inchid si raman inchisi iar ventilatorul nu stiu daca porneste cum se poate verifica?
Multumesc
Astazi am mai patit o chestie, cateodata cand pun contactul acul de la apa merge pana la maxim si masina nu imi porneste, iau contactu il pun din nou si acul se opreste la cat e apa, rece sau la jumatate si imi porneste, se poate sa fie tot de la electroventilator?
La mine nu porneste ventilatorul, am tot asteptat sa porneasca si nik
Nu se poate verifica punandul la o sursa de curent direct, sau sar putea sa imi fie dus senzorul de temperatura si sa nu citeasca bn temperatura si de aceea nu iimi porneste ventilatorul si cateodata sa dea temperatura mare incat sa stea acul la maxim
daca iti porneste compresorul, inseamna ca nu e problema la sensor ci modulul de comanda al ventilatorului..
acolo mai sunt vreo 3 fire, releee etc.. dar cel mai des la tine se strica ventilatorul din fata, modulul de comanda, sau daca ai noroc unul din cele 3 fire..
Mai astept niste pareri referitor la acul de la apa, si unde este situat senzorul
vis a vis de apa la maxim la mine facea cand aveam bateria slaba si mi a plouat in masina facea scurt pe undeva,dupa ce am incarcat bateria nu a mai facut .senzorul este sub admisie in _chiulasa_ pe artea dreapta si costa 50 ron ,tre sa o pui pe tester
Edited by geobeks
Multumesc pt raspuns, sper pe luni sa ajung la un tester si atunci sper sa stiu ce este de facut, oare daca nu mai folosesc clima este nevoie sa schimb modulul sau nu porneste ventilatorul decat la clima
modulul de comanda merge pe 2 trepte: 1 clima si 2 racire radiator motor ,urmareste si u daca fara clima trece apa peste 90 daca nu trece poti dasa asa .dar e bine pe viitor sa l schimbi,
Incearca sa faci o aerisire,.... poate pierzi apa...
Legat de ventilator clima el trebuie sa porneasca cand dai drumu la clima, in cam 10-15 secunde...
Ventilatorul nu se poate testa pe direct...din tester ii dai comanda la dme sa porneasca si vezi daca o ia
Si compresorul se poate testa la fel.
La mine nu imi mergea ventilatorul din fata...si acum cu el scos... uneori porneste...dar se opreste...astept sa mi iau ventilatorul de clima
Din tester daca ii dau la compresor sa porneasca incepe sa bage rece bine.
pai uite te la ventilator si vezi daca merge sau nu
Ventilatorul nu merge tot timpul... doar cand acumuleaza niste informatii din mai multe parti... DME ii da semnal sa porneasca.
Probabil se incalzeste si compresorul de asta se opreste.
La drum lung simti caldura ca bate vantul in radiator...
Prin oras iti baga rece rece?
Aceeasi problema am avut-o si eu recent ... imi decupla compresorul constant ... problema e de la senzorul de presiune, care daca nu-l schimbi iti va ceda compresorul din cauza nenumaratelor decuplari. Daca vrei am un senzor de presiune Original de BMW NOU si te pot ajuta ... poate discutam.
