Problema semnalizare stanga spate BMW 320 E91 2009
Salutare,
am o problema cu semnalizarea stanga spate (semnalizarea este pe leduri) si anume ledurile nu se mai aprind toate iar cele care se aprind se aprind la 10% din intensitate. Cunoaste cineva cauza? Mi s-a recomandat sa schimb toata lampa pentru ca ar fi ledurile arse. Am fost la service dar nu a reusit sa-i dea de cap insa am remarcat ca in timp ce umbla la lampa se aprindeau din cand in cad corect, la intensitate maxima. S-a mai lovit cineva de problema asta?
Da.Ai doua variante.
1.Sa tai tripa astfel incat sa scoti plasticul care are ledurile pe el,dupa care te duci la un electrician sa vada care sunt ledurile arse si sa ti le inlocuiasca(daca gasesti leduri separat) daca nu sa-ti puna o rezistenta cred daca nu gresesec.Din cauza asta numai functioneaza toate.LA mine am un led ars si tot la fel facea,dar am taiato si mi-a pus un electrician o rezistenta ceva sa numai faca scurt-circuit si la celalalte.
2.Cumperi una noua.
2.Cumperi una noua.
multumesc pentru sfaturi... am ales a doua varianta :)
  • 2 years later...
  • 5 months later...
  • 3 years later...
