Problema pozitie stanga spate si marsarier dreapta
De 2 zile nu-mi merge pozitia mica cea de pe portbagaj pe partea soferului si lampa marsarier dreapta . Am schimbat becurile , am inversat soclurile si totul e functional , se pare ca nu am + la cele 2 probleme , am masurat . Idei de unde as putea sa incep sa verific firele respective , ce conexiuni sunt pe acolo , unde ar putea fi intrerupte , mansonul de la portbagaj cred ca e prima suspiciune ... Poate a mai patit cineva si are feedback .
deci nici o idee pe forumul asta plin de politica si caterinca :))))))))))))))))))))))
pana la urma ce problema ai , ti se aprind becurile si ti se prinde in bord ca si cum ar fi arse dar ele sunt functionale !?
ca e problema comuna la e46 faza asta
http://www.bmwclub.r...ate-de-stopuri/
daca nu ti se aprind mergi la un electrician sa-ti verifice firele din manson sa vada care-s intrerupte sau daca sti tu sa ti le masori poti incerca acolo prima data, ai putea sa verifici si siguranta din panou
Edited by gelu_bmw
semnalizeaza la bord bec ars si nu vine plus acolo , ma gandeam ca e o jonctiune de mufe pe care as puitea sa o verific . Am sa ajung la electrician normal
la sigurante te-ai uitat ?!
stiu ca mai intra apa in minunatele stopuri de e46
am cartonasul ala in germana , am dedus eu niste sigurante :)) il ai in engleza ? era listat pe undeva, repet e vb de stopurile mici de pe portbagaj
Edited by Myx
@myx, cred ca 90% s-a rupt cablul in mansonul de la portbagaj....
daca se aprinde "masinuta" in bord e clar ca undeva nu se "inchide" circuitul (bec ars, fir intrerupt, contact oxidat, etc.).
cand ai timp, desfa pragul pe unde trece instalatia , identifica dupa culoare acel cablu pe care nu ai curent DUPA portbagaj, si vezi daca acolo (in habitaclu) ai curent... daca da, atunci cei 90% devin 100% :)
solutia in acest caz: inlocuirea cablului/cablurilor afectat/e.
Am avut probleme identice....si am desfacut mansonul din cauciuc, care face trecerea firelor din masina in portbagaj. Am gasit acolo 2 fire rupte, este simplu de facut operatiunea atata timp cat fiecare fir are o culoare unica.
corect, azi l-am desfacut si eu , aveam 2 fire rupte si vreo 3 in curs de :D . Problema rezolvata
