PROBLEME INCHIDERE CENTRALIZATA E39
Salut am si eu rugaminte daca poate cineva sa ma ajute..poate a mai patit cineva asta...Am un e39 si de vreo 2 zile nu-mi mai merge inchiderea centralizata de pe cheie...butonul din interiorul masinii fuctioneaza perfect..usile se inchid din interior la apasarea lui,dar din telecomanda DELOC!Am schimbat si bateria telecomenzii..am incercat sa fac si reinitializare si tot nimic...nu stiu ce sa-i mai fac ca nu prea am chef sa dau 200 euro la BAVARIA pt alta cheie ca din inchidere nu cred ca e din moment ce de la butonul din interior merge cand sunt in masina...Daca are cineva vreo idee astept sugestii..merci anticipat...
  • 3 months later...
Esti sigur ca ai facut bine reinitializarea ??? Sau deja ai rezolvat problema? La mine mai nou numai imi merge nici din cheie nici din buton doar din yala si numai stiu ce da fac. Dar pe langa asta am probleme mari pe partea de curent ca nu imi ramane acumulatorul incarcat desi are incarcare buna :(( Cand opresc masina numai pot porni din nou :((
  • 4 months later...
ai reusit sa o faci sa mearga? exact aceeasi chestie am patit-o si eu si am incercat sa o reinitializez in o gramada de moduri pe care le-am gasit pe net si nimic. ideea e ca nu imi functioneaza niciuna din cele 2 chei pe care le am cu telecomanda. cea pe care am folosito 3 ani a inceput sa nu mai mearga de la distanta decat de aproape pana ce nu a mai mers deloc. am incercat si cheia de rezerva sa o reinitializez si nimic.
un electrician mi-a spus ca e de vina modulul masini in care e ars cipul de deschidere din telecomanda dar nu stiu ce sa zic despre asta.
astept niste sfaturi va rog
Nu va speriati prea tare....Aceeasi problema am avut-o si eu in iarna...eu am presupus ca din cauza frigului...
Reinitializam cheile, uneori mergeau , alteori ba...Uneori nu puteam sa le reinitializez pur si simplu...
La un moment dat am reusit sa le reinitializez si imi merg perfect...
Incepusem sa cred ba ca bateriile din chei sunt pe duca, ba ca vre-un modul din calculator nu mai lucreaza....ba diverse teorii de la "priceputi"...
Ideea e ca tot ce este electronic poate da erori. O eroare intr-un modul, poate cauza o reinitializare incorecta a cheilor, prin urmare ele nu vor functiona. Personal as recomanda deconectarea bornei de la baterie(e o procedura cu lasat farurile aprins, de scos niste sigurante, de deconectat bateria...etc...care se spune ar lasa calculatoarele masinii complet fara pic de curent, iar la o reconectare a bateriei s-ar reinitializa toate modulele) apoi facuta o reinitializare a cheilor. Probabil metoda asta reseteaza cumva toata electronica de pe masina.
Ideea e ca la multi functioneaza aceasta metoda, pentru tot felul de ciudatenii electronice, inclusiv pentru blocarea completa a navigatiei cu sunete cu tot(radio, navi, sunet de la senzorii de parcare, avertizarile din calculator pt usi faruri, sunetele de semnalizare...etc...).
Facuta nu foarte des, o astfel de procedura e benefica , as spune eu...
da, e o procedura gen mama omida.
asta cu lasatul masinii fara baterie.
PS: cu aceeasi problema de mai sus, aceeasi masina, pot sa ma laud ca am lasat-o vreun an fara baterie si ghici ce, nimic nu s-a rezolvat dupa ce i-am pus o baterie noua.
Nu e chiar asa de simplu. Drept urmare o incui si descui ca pe Dacie, de cativa ani.
