Tremura motorul cand e rece si urca greu in turatii,
Bmw32oCi
Am o problema la care nu-i dau de cap, pornesc masina..merge perfect,sta bine la relanti,suna normal motorul, dupa ce trece 1-2 minute incepe sa tremure usor ,dupa aia tot mai tare si se aprinde check engine, dupa 2-3 minute de mers daca o opresc si ii dau cheie iar.. merge perfect masina, de multe ori se stinge check engine, de multe ori nu..dar tot merge bine masina.Dupa ce se incalzeste masina..merge perfect,mereu! Am fost la service si nu aveau mufa pentru modelu asta la tester,urmeaza sa caut in alta parte. Ceva idei? Masina in cauza e un 318i fl din 2002.
Nu are nimeni nici-o idee ??
poate fi o problema de contacte electrice...stiu ca masina tremura si se aprinde check engine cand o bobina nu functioneaza in paametrii, eu aveam probleme cand o mufa de la o bobina nu facea contact bine, si aleator imi aparea problema asta(tremurat, lipsa putere, turatie instabila, check engine aprins).
testerul ar trebui sa iti dea toate raspunsurile totusi.
Am fost cu ea la service , 2 bobine defecte+debitmetru,astept sa vina piesele. Tremuratul la relantiu 1-2 minute mi-au zis si ei din start ca de la bobine provine.
am schimbat filtru de aer de trei ori in 15.000 de km si tot mi-a picat debitmetru , ca sa nu mai zic de bobine care si ele sunt consumabile: in fiecare an pica cate una ..mai am doua si am scapat:)))
cum ti-au verificat bobinele?
mie imi iesise pe tester dar nu cu exactitate ca este bobina ..mecanicul a inceput sa scoata pe rand cate o bobina si cand tremuratul a fost mai intens si-a dat seama care este inculpata:) sper ca ti-am fost de ajutor
schimbi filtrul de aer la 10k km si nu mai e consumabil..
Eu filtrul il schimb o data cu uleiul si e destul de murdar dupa 10-11 000 km , maine merg sa iau masina din service..sper sa fie ok. Oricum sunt un pic in dubii,cum de mergea masina bine dupa ce se incalzea?? daca erau doar bobinele intelegeam, dar daca ai debimetrul dus nu merge masina rau si cand e rece motorul si cand e cald ??
Edited by Bmw32oCi
Nu vreau sa cobesc dar erorile pe care ti le-au descoperit cred ca se datoreaza altor "probleme".
Sa nu lasi debitmetrul vechi la service (eu cred mai mult de 70% ca e bun). In ceea ce priveste erorile de misfire, da, de la bujii sau bobine ar fi cauzate, totusi pot da 3,4 exemple de motoare M54 2.2, 3.0, cu erori de misfire cu bujii si bobine noi, printre care si a mea.
Sunt curios, nu ti s-a spus nimic legat de sondele lamda?
Am scos azi masina din service, merge perfect momentan.. dar a fost pornita masina inainte sa merg dupa ea, sa o 'probeze' si mie la rece imi facea figuri.. sondele le-a verificat,mi-a aratat si mie pe monitorul ala ca bla bla bla functioneaza bine, o sa postez dupa 2-3 zile,sper sa fie bine sa nu ajung iar la ei.
