problema abs si asc bmw e 46 pe tester imi apare eroare ABS -> 21/FF - Wheel speed sensor front right trigger signal
va salut , am si eu urmatoarea problema la bmw e 46 am avut senzorul abs pe dreapta fata defect si lam schimbat si acum imi apare urmatoarea eroare pe tester ABS 71/FF - Pump unit, valves, wiring harness , prima eroare (21/ff-Wheel speed sensor front right trigger signal sa stins la inlocuirea senzorului )
am verificat vizual firele care duc la pompa la modul cele care se pot vedea si nu sunt roase sa faca vreun contact intre ele sunt in stare buna , are cineva idee ce ar putea fi ? va multumesc anticipat
Edited by gheghe
  • 3 months later...
Aceeasi problema o am si eu. Am schimbat senzorul dreapta fata ca nu dadea semnal(verificat in inpa). Am sters toate erorile si tot nu functioneaza abs+asc. Acum primeste semnal de la toti senzorii insa tot nu face servici. Am facut cateva simulari in inpa pentru abs( cu de frana calcata la 80% ii simuleaza cum se comporta cand intra abs-ul) si a functionat. Daca stie cineva ce poate avea il rog sa dea un sfat. Multumesc
Ps. Am un e46 318i NFL
Aceeasi problema o am si eu, cu senzor schimbat etc. Aceeasi eroare, insa in inpa cand verific activ senzorii cel pe care l-am schimbat(nou, nu pe origine) se vede cum da semnal mai tarziu decat ceilalti trei, deci e mai lent. O sa urmeze o inlocuire si a acestuia sper cat mai curand si sper sa se remedieze problema.
