nu mai da la automat
mirceacj
Salutare
de vreo 2 saptamani se intampla ceva ciudat
o data la 2-3 zile (10-15 porniri) degeaba invart cheia si dau la automat ca nu se intampla nimic.
daca imping masina porneste si functioneaza ok.dupa cate o pornire de asta asa impinsa iar pot sa pornesc motorul normal din cheie de 10-15 ori, si iar se repeta faza ca nu mai reactioneaza.
cand dau la automat si nu porneste, nu se aude nici un clicait, nu scade intensitatea luminii in bord, nimic.
am schimbat deja partea electrica de la contact (aia cu cleme) ca ma gandeam ca de acolo e buba, dar ghinion...face la fel.
a mai patit cineva?
salutare
imi puteti zice si cum gasesc carbunii astia, dupa cod, sau cum, ca am mers la ceva amgazine auto si nu si nu, numai electromotor reconditionat la 1200 de lei :)
cat ati dat pe platoul ala cu carbuni?
merci de sfaturi!
trebuie sa dai jos electromotorul ca sa iei codul, carbuni pret 28 lei Magnetti Marellii firma elecromotor, am schimbat azi, ai grija daca te duci la cineva care nu are chei si prelungitoare nu ai sanse sa-l dai jos,are doar doua suruburi de desfacut si se scoate pe sub masina, va trebui sa aibe si aparat de lipit de capacitate mare, ca sa lipeasca la loc firele de la carbuni, manopera 3 ore de munca *65lei/h, fa un calcul.
da am descoperit problema.
nu erau carbunii
problema e ca traim in romania tara unde gasesti in orice service mecanici de rahat.
adica..
acuma un an am schimbat kitul de ambreaj, la un service (autofyg-ca sa ii fac reclama negativa, sa nu mai mearga lumea acolo sa aiba ce lucra dupa niste ratati).se pare ca cei de acolo cand au pus cutia de viteze inapoi pe masina, nu au reusit sa streanga suruburile de la electromotor de tot si le-au lasat asa de matuiala..si in timp unul a cazut in scut, acolo l-am si gasit, si unul mai era inca prins sus, dar asa cat sa poata fi desurubat cu mana...electromotoru se misca cam ca si un dinte care urmeaza sa cada :), noroc ca nu mi-a facut uzuri la alezajul de ghidaj si nici la coroana.
pe langa asta am mai gasit "scapat" intre electromotor si blocu motor un surub mare..care era de la cutie..si ala probabil l-au scapat cand au vrut sa il monteze si i-au dat pace...si din cauza jocului aproape liber care il avea elmotoru, unul din firele care merg la bobina, era desprins.
orcum am desfacut elm sa vad care e stadiul lui pe dinauntru daca tot am ajuns pana la el, si parca e nou nout.acuma merge bine.
Multumesc de sfaturi, bine ca am rezolvat.
Salutari si drumuri bune.
Se poate inchide acest topic. Multumesc
:goodjob: La fel am patit si eu, electromotorul nu era centrat. La mine avea un rontait cand porneam. Dupa ce am mers in alta parte unde mi l-a dat jos si l-a pus la loc corect, imi este asa drag cand porneste, as porni/opri motorul intr-una numai sa aud sunetul acestuia la pornire...exagerez :laugh:
Ma bucur ca ai rezolvat.
Ca sa le faci reclama negativa apeleaza la topicul : Review - firme comerciale.
Acolo sunt centralizate si poate asa avem o sanse sa ne ferim ce aceste service-uri.
Edited by siulian
