probleme relanti
buna . am si eu un 318i e46 din 99 si am o problema mai ciudata ,ieri imi statea motorul turat la 1500 la relanti , am oprit motorul si si a revenit,. astazi am pornit masina si mergea la 800 ture dupa ce s a incalzit motorul la relanti cobora la 500-600 . din ce cauza apare problema asta de la valva de recirculare , de la senzor de temperatura sau....? ajutati ma si pe mine va rog
Verifica supapa pcv(e undeva in spatele motorului), furtunele de vacum .. toate, iar daca astea sunt ok, in timp ce merge masina, scoate mufa de la regulatorul de relanti, daca nu mai face urat, e din cauza lui .. (daca e regulatoru' iti spun eu ce e de facut...)
poate sa fie si lambda .. asta doar daca iti si consuma mult
Edited by Mkl
am avut aceeasi problema + consum mare, benzina nearsa pe esapament si oprirea motorului cand calcam ambreiajul
rezolvarea a fost aceasta: izolat racord cauciuc care intra in corp clapeta acceleratie(tragea aer fals pe acolo)
schimbat bujii
schimbat filtru aer si benzina
schimbat bobina inductie + fise (sh)
schimbat mufa debitmetru(nu facea contact calumea)
schimbat debitmetru(sh)
curatat corp clapeta acceleratie si regulator relanti.
acum merge perfect. stima
  • 5 months later...
ai avut dreptate MkI era de la regulatorul de relanti . l am dat jos si l am curatat merge ca nou . ms pt sfat se poate inchide topicul
cum dau si eu jos regulatorul de relanti, surubul torx este mancat si nu pot sa-l desurubez,
are cineva vreo idee?
Edited by bmw3er
salut...
in legatura cu raspunsul pe care i l-ai dat tipului,
am si eu aceeasi problema cu motorul,un 2.0 vanos,M50,am scos mufa de la ICV si mergea motorul foarte bine....l-am curatat,intr-adevar,nu am schimbat furtunele;
le-am luat pe toate la rand,le-am schimbat,le-am mai peticit....
se poate repara ICV? ca am vazut ca e capsulat....
salut...
icv nu se poate repara, nici pcv deasemenea, mai bine schimbal, icv este undeva la 150 ron SH SI pcv 30-100 ron.
