pierdere din putere atunci cand inchid geamurile
bmw3er
Nu mai bagati omul in spaima, cel mai bine sa se duca sa-i masoare cum incarca bateria. Apare si pe obc ascuns, trebuie sa stea undeva la 13.6-13.7-13.8 cu motorul pornit. Se poate face proba pornind treptat mai multi consumatori. Tensiunea trebuie sa se stabilizeze in 1-2 secunde undeva la minim 13,5.
Pot da exemplu si eu am avut niste simtome provenite de la FSU (piesa cu tepi) si tensiunea oscila mult. Doar daca turam peste 1000 de ture tensiunea statea undeva la 13.4, la relanti statea la 12.4 si am ramas in pana de curent iarna de 2 ori .
Edited by neo2004
Eu zic sa aprinzi toti consumatorii (becuri inclusiv faza lunga proiectoare avarii,etc..apoi ac, casetofon sau ce ai tu acolo, lumini interior, apoi te joci cu deschisul/inchisul geamurilor) si vezi cum se comporta masina/motorul; daca incepe usor sa "palpaie" becul de la baterie, atunci e clar...carbunii sunt pe duca. Si nu se schimba alternatorul cu totul (cum spunea cineva mai sus), ci se inlocuiesc carbunii/periile. Sau mult mai simplu, exact cum zice si neo, te duci la un electrrician sa-ti masoare amperajul,voltajul si ce mai e p-acolo.
alternatorul face frana cand dai drumul la consumatori si motorul pana regleaza turatia dureaza 2-3 sec
la mine cand intra climatronicul la is crestea consumul cu 0,5ltr pe litrometru si asta in mers, la mers in gol e normal sa se simta si mai mult
Edited by BOASKA
azi aveam curent foarte slab, daca puneam contactul martori din bord se aprindeau la intensitate slaba, si cum dadeam sa pornesc,murea bateria, chiar daca umblam la geamuri de exemplu murea bateria, apoi am batut cu o cheie in borne, si baterie si a pornit perfect.
cred ca am un contact slab pe borne, si se face mereu o calamina pe borne. ce sa fac? sa schimb bornele?
  • 7 months later...
in fine, sa dau un raspuns cu rezolvarea. poate e de ajutor ptr alti. pana la urma ati avut dreptate cu alternatorul, l-am schimbat.
problema cu, calamina si contactul slab, am rezolvat prin ungerea bornelor cu vaselina...acum alternatorul incarca 14v
chestia, cu scazutul turatiilor,atunci cand fortez sa se inchida geamul, chiar daca acesta este inchis....este normal.
sa se inchida treadul va rog
Edited by bmw3er
Speriati omul degeaba, ma mir ca nu-l pune cineva sa schimbe motorul.
Se ia un aparat de masura, sau se merge la cineva care are un aparat, si se masoara tensiunea laborne, cu motorul oprit, cu motorul la relanti, apoi in turatie.
Poate e de la borna, poate nu, oxidatul nu are nici o treaba cu asta.
Si nu, nu se verifica la obc, pentru ca nu intotdeauna arata realitatea, in ceea ce priveste tensiunea bateriei.
salut baieti, revin cu o alta problema
atunci cand am geamurile inchise, si apas sa inchid geamurile, simt cum masina isi pierde putin din putere,
se intampla si la relanti, si in mers, se reduce putin din viteza.
sigur ai pirdere de curent inseamna ca e solicitata partea electrica
curata-le si pune-le niste vasilina pe ele
