inchidere defecta + sistem audio = MISTER TOTAL
Eu toamna asta nu dorm (din cauza usilor deschise)!!
Am un E90, 2007, navigatie business. Mi s-a stricat inchiderea partea stanga sofer. Am fost la service, mi-a spus ca broasca e stricata, am luat una noua, a montat-o si nici cu cea noua nu merge! S-a uitat la panoul cu sigurante, a constatat ca erau arse unele, le-a schimbat, s-au ars inca o data in jumatate de ora, a pus alte sigurante "mai mari" si acum se inchid usile in afara de dreapta spate, face si un zgomot ca si cum ar incerca sa se inchida dar nu poate (ulterior am aflat ca broasca e defecata si o voi schimba). Initial doar portiera fata nu se inchidea, ulterior s-a rezolvat asta si celalte 3 au ramas deschise. De aici si schimbarea sigurantelor! Intr-un final,m prin ceva "magie" se inchid toate, cu riscul ca acea siguranta mare sa se arda oricand.
Explicatia mai elaborata ar fi urmatoarea: pentru ca fizic piesele sunt bune, ar putea fi un cablu intrerupt pe undeva sau ceva numit "modul electric"! Mi s-a spus ca diagnosticarea cu tester ar fi inutila, pentru ca usile nu au senzori. De asemenea, un cablu intrerupt ar inseamna demontarea aproape totala a masinii (ceea ce nu prea ma incanta)! Cat despre respectivul modul, cica el e responsabil de trimiterea impulsului electric catre usi pentru inchidere.
Toate astea in decursul a doua zile :))))
Si acum intram in zona crepusculara... Astazi (a treia zi din povestioara),dupa 1h30min mers continuu 60-150km/h, cand ascultam muzica de pe CD s-a schimbat pe radio din senin, desi pe display aparea continutul Cd-ului si melodia. Am facut ochii mari, am dat play...si NIMIC!! Asta s-a intamplat deja de vreo 3 ori, dupa 3 porniri.
Intrebarea este fireasca...aveti vreo idee daca problema inchiderii are legatura cu muzica? Sau sigurante? Sau ceva?
Apreciez orice sugestie, parere, recomandare, ajutor...pentru ambele probleme sau separat!
Multumesc pentru cei ce au rabdarea sa citeasca tot...a bimmer in need!
Asta ca sa dorm si eu la noapte :)))))))
- incearca sa dezactivezi functia TP de la radio, nu mai stiu sigur daca asa se rezolva. Eu asa patesc in Constanta tot timpul, cand ascult muzica pe Cd, se muta pe radio singur, desi pe display imi arata lista de la Cd.
Da asta s-a intamplat doar afara din Bucuresti, este posibil ca asta sa fie "problema" am sa ma uit daca aveam fuctia de TP activata.
Mersi mult !!
