DIY Demontare bara fata E46 FL
red&bluestar
Se monteaza in sensul invers al demontarii. :)
Tot ce pot sa iti spun, este ca la M Tech 2, suporti laterali sunt diferiti si trebuie comandati. In rest totul este la fel.
Stiu ce zici dar vreau sa stiu unde se afla fiecare surub in parte ca sa nu caut aiurea :pardon: La asta ma refeream,iar in ceea ce priveste montarea la loc ma gandeam ca poate difera ceva anume la prinderea m tech 1.
Hai sa-ti spun ceva :toata lumea mi-a zis ca se potriveste M Tech1 la fix pe E46 FL insa ,surpriza,NU merge!!! Difera totul:-suportii laterali de prindere,gurile de aer,chiar si armatura.Ce sa fac? Am inteles ca trebuie sa le iau toate astea de pe un nFL cu M Tech1!???
Edited by red&bluestar
Ca sa pui kit-ul pe facelift iti trebuiesc doar suportii laterali si armatura de non-facelift (oricare, nu doar cu kit M). Dar ce vrei tu sa montezi (adica asta) NU este bara de mtech 1.
Da,asa este,e M3 Look.
Zici ca-mi mai trebuie si armatura de nFL? Asta ca prindere,nu?Dar de tunele de aer si aparatorile fata alea mici,astea nu trebuie sa le schimb cu cele de bara M?
Deci,sa inteleg ca nu a mai facut nimeni operatiunea asta! :blink:
Sunt curios daca a iesit cumva ca in poza asta (ceea ce nu da bine deloc!!!)
Deci,imi spune cineva daca o bara M3 look pusa pe un E46FL asa va arata la imbinarea cu aripa?
