Resetare senzor placute frana.
KYL
Salut ,
Acum cateva zile mi s-a aprins martorul de placute frana.
Averificat aseara , placutele nu sunt tocite nici macar 2 mm.
doar ca senzorul nu mai era intreg , era spart plasticul de prindere.
am cumparat alt senzor ATE = 43 ron
L-am montat dar eroare nu se singe.
Am incercat si cu coontactul pus in pozitia 2 30-50 sec dar degeaba.
Masina din semnatura.
Mai exista vreo metoda de resetare a acestui senzor?
Exista vreun coleg de pe forum care sa fie din GR si sa ma poata ajuta cu vreun tester?
Tinand cheia in pozitia 2 pentru 20 de secunde fara a porni motorul, ar trebui ca martorul de la placute sa se stinga data ambele circuite ale senzorilor sunt ok.
Ai putea sa mai verifici odata ambii senzori sa fii sigur ca nu sunt intrerupti, contactele mufelor nu sunt oxidate etc dupa care sa incerci din nou.
Edited by dextercos320d
Cand se aprinde becul pentru placutele de frana, el nu se mai stinge decat cu inlocuirea senzorului vechi cu unul nou.
Daca spui ca ai inlocuit senzorul si tot ai becul aprins, inseamna ca ori senzorul nou este defect (se mai intampla) ori pe undeva, un fir sau mufa senzorului nu mai fac contact bine.
In general, apar probleme la mufa senzorului, pentru ca se acumuleaza praf si mizerie acolo, iar cand se schimba senzorul se forteaza desfacerea acelei mufe si cateodata se si distruge.
