Intrebare legata de "piesa cu tepi"
Aki Ross
Am si eu o intrebare legata de celebra piesa...ca sa evit descarcarea bateriei peste noapte as putea sa scot siguranta ventilatorului ? Stie cineva care este ? Am scos o siguranta care-mi stingea modulul de clima dar cred ca era aferenta doar consolei pentru ca am ramas iar fara baterie.
As vrea sa incerc si varianta asta ca sa stiu daca regulatorul de turatie este de vina sau nu.
Multumesc
  On 9/14/2012 at 1:59 PM, Hila said:
Pai daca ai scos cea de la unitatea de clima nu ar trebui sa mai descarce bateria, asa am facut si eu pina mi-a venit piesa si bateria rezista fara probleme, posibil sa fie alta cauza descarcarii!
Pai eu am 3 sigurante pe tot sistemul...9, 20, 35 pozitiile. Pana acum am scos 9 si nu mi-a ramas niciodata cat timp era scoasa. Azi-dimineata insa am gasit-o descarcata si siguranta era scoasa. O sa mai incerc aceeasi operatiune si cu celelalte. Ma gandesc ca 9 e pusa doar pe modulul de clima altfel nu vad rostul celor 3 sigurante,
Multumesc
Postez aici ca sa nu fac alt topic.
Masina X5 E53 an 2002 3.0d
Problema este in felul urmator.S-a defectat piesa cu tepi, cea originala.Nu mai baga aer deloc indiferent de treptele de viteza de la panoul de control al climei.S-a cumparat o piesa noua si acum merge incontinuu clima , chiar si cu cheia scoasa din contact.
Daca fac schimb cu piesa veche isi revine dar tot nu baga deloc aer indiferent de trepte.
Am observat ca piesa cea noua se incinge destul de repede cand bag mufa in ea (spre deosebire de cea veche).E normal asa ceva sau e defecta si asta?
Piesa noua are codul: 52016 537 iar pe cutia ei scrie ca e replacement pt. 64116923204
Nu stiu ce marca este, nu scrie nimic pe ea in afara de cod.Cea veche e Valeo.
Multumesc anticipat pentru orice raspuns!
Asa m-am gandit si eu.Nu este masina mea, m-a rugat un prieten sa i-o schimb ca el nu se pricepe.
Si la mine a facut la fel dar cand am pus piesa noua a mers perfect.
Il trimit cu piesa s-o dea inapoi si sa cumpere una Valeo.
O fi fost vreo "pocnitoare" no name.
