E46 320D NFL nu porneste.... Iasi
CodrinMarius
Am o problema cu masina. Ati aflat din titulu ca nu porneste :(
Masina a stat pe contact motor cu farurile aprinse vreo 15 min. In loc sa dau cheia pe 0 si sa aduc iar pe motor, eu i-am dat asa pornire direct cand s-a intamplat. Nu a pornit. Am mai incercat dar tot asa. Nu invarte, se aude doar un clinchet de la motor si sigurante mi se pare mie. Dupa ce am incercat de mai multe ori, face si un zgomot din bord. Cand ii dau cheie, nu invarte si imi aprinde farurile si stopurile in loc sa porneasca.
Maine am sa incerc cu o baterie de 70 a unui prieten. Credeti ca e bateria ?
A mai patit cineva asa, sa se aprinda luminile in loc sa porneasca?
Va multumesc daca imi raspundeti. Poate e si cineva din iasi care imi poate da vreun pont. Nu raman dator !:)
cred ca un pic de curent va rezolva problema ta
sper si eu.. sa vad maine..
stiti cum sa ajung la electromotor sa il ciocanesc un pic.. am mai citit si unii au zis ca asa au mai putut porni..
macar sa ajung in curte la un service daca e sa imi schimbe carbunii
multumesc
sigur e de la baterie ! poti incerca cu niste cabluri de la alta masina sau chiar impinsa
Am reusit azi dimineata.. Initial nu a pornit legata impreuna cu o baterie de 55 de pe un Corsa, dar invartea. Am chemat pe altcineva care avea baterie de 70 pe diesel si a pornit din prima.
Bateria de pe ea era de 80 si fabricata in 2001 :( La verificare i-a iesit 18% .. Si nu era bateria originala desi scria bmw pe ea. Se vedea ca e spatiu acolo pt o baterie mai mare.
In catalogul Rombat pentru 320d era trecuta baterie de 97 si mi-am cumparat, 430 lei. Se potriveste perfect in locul pentru baterie. A pornit la prima cheie.
Multumesc
Se poate inchide.
