siguranta plafoniera
Buna. Stie cineva care e siguranta de la plafoniera la e46?nu mi se aprind cele doua becuri mari doar cele doua mici (cele portocalii care bat pe schimbator)am verificat si nu imi vine curent la ele.
49,52 - Iluminare interior.
nu am rezolvat inca nu am avut timp...faza cu ledurile asa e. si eu am leduri in spate si cand sunt aprinse pozitiile stau aprinse la intensitate mica..
faza la mine e la cele din fata ca am verificat si nu vine curent la ele..o sa ma uit la sigurante
INAINTE SA PUI LEDURILE IN SPATE TI SE APRINDEA IN FATA BECURILE?
Edited by kRaiT
da,se aprindeau fara nici o problema
daca vrei sa verifici singurantele de la iluminatul interior vezi ca sunt 49 si 53
  • 6 months later...
salut, am schimbat si eu un bec(cel de citire) si se aprinde, insa nu se mai aprinde becul(led-ul) principal din mijloc (asta imediat dupa ce am schimbat becul de citire). am schimbat led-ul respectiv, si nimic.
becurile din spate de pe stalpi, se aprind atunci cand deschid usa, sau le aprind de la butonul de plafoniera, insa acela principal, nu se mai aprinde deloc.
iar cele 2 becuri de citire se aprind
specific, ca la toate instalatia de lumini, am leduri. . doar la cele de citire am becuri normale.
masina este un e36 din 1997
astept raspuns
Felicitari. Asa am si eu la masina si se vede extraordinar.....mai ales ca atunci cand deschid portiera, se aprind 14 leduri.....daca le pun la socoteala si pe cele din oglinzi. Ledul de la plafoniera merge numai intr-un sens. Este posibil sa-l fi inversat cand ai schimbat becul la lampa de citit? Ia incearca sa-l intorci la 180grade pt ca plusul sa fie pe cealalta parte?
ciudat, nu cred ca ar fi asta, ca am tot schimbat becul cu altu si tot asa dar nu am loat seama la acest aspect....dar o sa incerc
SALUT AM SI EU O PROBLEMA AM PUS IERI LEDURI SMD DALEA CU 9 MINUNI AM PUS IN FATA OK AM MONTAT SI IN SPATE PAUZA S-AU STINS AM PUS INAPOIE BECURILE VECHI NIMIC AM VERIFICAT SIGURATA AM SCOSO S-A ORPIT SI BECUL DE LA TORPEDOU, AM BAGTO INAPOIE PORNESC LEDURILE APOI SE OPRESC SI NIMIC SI NU MAI MERG NICI BECURILE NORMALE CELE VECHI DACA BAG SI SCOT SIGNURATA PORNESC PRET 1 SECUNDA APOI SE OPRESC ARE CINEVA IDEIE? MA REFER AICI LA BECURILE DIN PALFONIERA ESTE VORBA DE UN 46 COMPACT ARE SI IN SPATE
Edited by vlad franc
SALUT TU AI O PROBLEMA LA TASTATURA SI ALTA LA SCOALA CA SCRII SI TE EXPRIMI CA NAIBA DE PARCA AI FI FACUT CLASA INTAI LA FARA FRECVENTA SI AI CHIULIT CHIAR SI IN VACANTE AR FI MAI MULTE DE SPUS DAR NU VREAU SA OBOSESTI CITIND MAI MULT DE DOUA TREI RANDURI
VIRGULE SI SEMNE DE PUNCTUATIE LA ALEGERE: ......,,,,,,,
Ok, am scris de pe telefon si intr-o mare graba, dar nu asta face subiectul discutie anyway scuze! Reformuland ceva mai scurt si la obiect ca sa fie citibil si inteles de toata lumea.
Am pus leuduri smd ( cred ca asa le spune) cu noua luminite sau 9 becuri mai mici ( nu imi vine alta forma de a le traduce/explica)am pus un bec in fata la plafoniera de proba a pronit totul ok. Cand am pus in spate parca s-a scurcircuitat ceva becurile din plafoniera nu au mai mers adica nici cele cu leduri nici cele vechi! becurile au curent daca scot sigruanta( nu m-ai stiu care e ) am vazut ca se stinge si becul de la probagaj si cel din fata de la torpedou( acolo unde pui actele sub airbagul de la sofer adica am nimerit siguranta care stinge lumini, cand pun siguratna inapoie pornesc si cele si restul dar cele din plafoniera clipesc asa pret de 1 secunda si se sting apoi!
  • 11 years later...
Salutare, va rog sa-mi spuneti daca vi s-a intamplat si voua asa ceva: am un e46/1998 si nu mai functioneaza becurile la plafoniera din față iar cele din spate nu mai raspund la apasarea intrerupatorului si raman aprinse!!!
De asemenea cheia de rezerva nu mai porneste motorul ,doar se aprinde bordul !!!
Multumesc!
3 hours ago, Victor Orian said:
Multumesc, dar nu inteleg treaba cu sincrotizarea cu modulul de acces al masinii!
orice cheie a aproape oricarei masini (moderne..) are doua coduri. Unul pentru dechis usile, celalalt pentru pornit motorul. Cel pentru pornit motorul in general e "codat" si nu are nevoie de baterie (in cheie) pentru a porni (acceptata cheia de catre dde-ul motorului).
Desicronizarea, care se poate, nu este deloc exclusa, de care vorbeste @six in line se verifica in ISTA, program de diagnoza al BMW. Modul de care vorbeste e cel care recunoaste cheia pentru DDE. Modului acesta se poate desincroniza de DDE, adica cumva necomunica corect cu dde si ca atare DDE nu porneste motorul.
Ai pornit vreodata motorul cu cheia de rezerva?
  • De acord! 1
