Probleme clima si ventilatie si apa undeva :(
Rycyu
Salutare,
Imi cer scuze daca repet vreun post anterior, dar nu am gasit unul asemanator. Am urmatoarele probleme:
- AC-ul nu porneste deloc
- ventilatia porneste numai cand vrea ea si cand porneste sta putin pornita si se opreste, dupa care porneste iar si tot asa.
Am incercat sa verific sigurantele si nu pare niciuna arsa, cel putin din cele din torpedou, poate nu am verificat eu chiar ce trebuie.
A mai avut cineva probleme asemanatoare? Ar putea sa fie ceva pe partea electrica, vreo siguranta sau vreun fir ceva?
A doua problema a aparut intr-o zi cand a plouat destul de tare.
- competurul de bord nu mai afisa nimic (ecranul se stingea si se aprindea cu ecran alb, nu-mi mai arata farurile aprinse sau cand semnalizam, desi farurile si semnalizarea mergeau, nu mai mergea radioul deloc, se auzea un fasait si bazait, pana la urma si-au dat drumul, dupa vreo 2 zile)
Ma gandesc ca ar fi intrat apa pe undeva, dar nu-mi dau seama pe unde si cum. Are cineva vreo idee?
Am un E39 - 525 TDS.
Daca A/C nu porneste deloc inseamna ca nu ai freon in instalatie ceea ce nu "da voie" compresorul sa mearga "in gol", pur si simplu nu porneste.
Legat de funtionarea defectuoasa a ventilatiei (se intampla si cu A/C pornit dar...asta nu merge deloc) adica daca iti oscileaza puterea sau treptele de viteza independent de ceea ce setezi tu, de vina este "piesa cu tepi".
La cealalta problema nu as putea sa iti spun ceva...verifica panoul de relee si sigurante din compartimentul motor.
