Sfaturi procurare E36
Petruccio
Buna seara tuturor! Intentionez sa-mi procur un E36 din 1995, motor de 2.0 litri, cu 215.000 km parcursi. Ati putea sa-mi spuneti la ce ar trebui sa atrag atentia (oricum am s-o duc la un service BMW), sau ce ar trebui de schimbat obligatoriu la asa parcurs, ca sa stiu ce sa intreb vanzatorul, daca a schimbat sau nu. Merci!
uitete in special pe la garnituri sa nu dea ulei...la caseta de directie,e destul de scumpa si SH. in rest daca e 2.0 vezi sa mearga motorul rotund,daca avea motor mai mic aveai o oarecare certitudine ca sa mers cat de cat normal cu masina...Multa Bafta! mai multe o sati zica cei de la service,ca doar de aia iti ia bani pe constatare.
Iti multumesc! :)
Multumesc, am citit tot articolul. :)
Mai e altceva specific poate BMW-urilor la ce-ar trebui sa ma uit?
pai,vorba unui coleg,sa nu aiba rugina ca..,in rest,mecanica se poate face!sa nu fie cracit pe spate,pe burta sa arate bine...glumesc :thumbsup: .specific la bmw e bufnitura care o face cand bagi in viteza a 1-a sau marcharier,asta inseamna uzura de obicei a diferentialului.spun asta pentru ca un 320i te incita sa-i dai...dar la noi sunt cunoscute ca fiind cam "obosite".vezi 318is vs 320i!
Merci! :)
Am citit toata discutia si din cate am inteles, 320i ramane a fi o varianta buna, lasand la o parte consumul. Apropo, motorul de 2 litri e in 6 cilindri?
Hai sa iti spun ce am gasit eu saptamana trecuta la nishte masini pe care le-am vazut pt un prieten.
1. Parbrizul ala marca decat restul geamurilor.
2. Aripile fata fara semnalizari pe masini cu anul de fabricatie dupa 95.(fara semnalizari au cele dinainte de 93 => reparata din dezmembrari dupa accident).
3. Faruri cu lupa, nu sunt un defect dar iarasi, nu s-au montat dupa anul 94, deci verifica s anu fi avut vre-un alt motiv pt care le-a schimbat decat cel estetic.
4. Bordul colantat, sa nu se vada lipsa airbagului pasager ;).
5. martori taiati in bord + lipsa releelor din cutia de siguranta pt ABS de ex. Check engine anulat din bord.
6. ulei pe motor, pe sub motor, peste tot ulei :D
7. rugina multa la suportii pe care ridici masina pe cric.
succes
