Probleme inchidere/deschidere cheie e39 520d 2002
negrutz83
Am o problema legata de inchiderea / deschiderea din cheie la masina mea. De ceva timp nu mai pot sa o inchid / deschid de pe cheie. Daca bag cheie in usa merge fara probleme, porneste, merge butonul deschis/inchis de langa Avarie, dar de pe cheie nimic. La fel face cu ambele chei. Am citit cateva topicuri cu reinitializare.....si tot degeaba.
Daca stie careva ce e de facut in privinta asta astept ajutor. Ms
Ai verificat daca bateria este ok? poate sa mai fie antena de pe masina care comunica cu cheia. Baga un tester pe masina sa vezi daca iti apare vreo eroare pe cas.
Bateria la una din chei am schimbat`o si tot la fel se comporta. Am sa merg la un tester sa vad daca sunt ceva erori. Ms de sfat
Poate fi de la sigurante.
Verifica toate sigurantele din torpedou si cred, nu stiu sigur, ca ar mai fi si in portbagaj una pentru inchidere.
Dupa ce verifici si inlocuiesti sigurantele arse poti face reinitializarea cheii.Succes!
am verificat toate sigurantele si nu merge. am sunat un baiat din cj care se repara "modulul de confort" si mi`a zis ca din punctual lui de vedere nu este defect atat timp cat merge inchiderea de la butonul de langa but de avarii
Chiar nici un "meserias" nu stie cum rezolv problema cu inchiderea?....Astept ceva raspunsuri daca se poate. Va multumesc.
meseriasii de aici raspund la intrebari doar pe bani, nu ai observat si tu ca e pustiu la rubricile astea cu intrebari tehnice, insa la rubricile "servicii" se intrec la up-uri zilnice?
