e90 lasat pe partea dreapta
geo31
Salutare .
e90 320d . Azi de diminiteata mergand spre masina cu ochiul liber am constatat ca pe partea dreapta (pasager) masina era putin lasata . Am pus masina pe asfalt drept , iar cu o ruleta am constatat faptul ca este mai lasa cu aproape 1 cm.
Precizez ca anvelopele sunt aceeasi marca arcurile nu sunt rupe , nu troncane nu bate nimic .
De ce oare ?
nu-ti face griji, asa se intampla cand ai 30-40 ltr combustibil, el este pompat in dreapta, plus bateria. Fa masuratoarea cand ai rezervorul plin
Il tin numai plin rezervorul .
Nu apuca sa scada nici macar la 40 l ca ii fac plinul iar.....
Ma gandeam si eu ca oare sa poata fi de la asa ceva, dar prea ciudat ....
Ce-i, mics ? Ce-i de ras ? Si eu fac la fel. Adica nu las deloc rezervorul sa se goleasca. Opresc la fiecare peco care-mi iese in cale si alimentez. Mie pana la mare imi ia 2 zile sa ajung din Bucuresti. Ale dracu peco, sunt cu sutele pana in VamĂŁ. Si pana opresc sa alimentez la fiecare...Cred ca o sa ma duc cu trenul de acum incolo. Edited by KIP
esti pe nicaieri,fara suparare colegule
eu umblu permanent cu doua canistre pline in portbagaj,asta in caz ca e inchis vreun peco pe traseu :thumbsup:
am patit si eu asa :))) la e 46 si aveam un arc rupt :))) auzi.. benzina prea multa :)))
Eu am avut arc rupt pe spate la seria 5 e39 si deseori clantanea asa usor .
Cum sa fie posibil ca un arc sa fie rupt si pur si simplu sa iti dai seama ca e rupt doar ca e cu aproape 1 cm mai joasa partea unde este rupt ?! chiar nu se auzea de loc sau simtea mai ales cand mergeam mai sportiv ?! pur si simplu cadea cu 1 cm si atat ?! greu de crezut asa ceva ...
Daca se rupe arcul cade mai mult de 1 cm, numai el are vreo 3 grosime cred. Poate nu sta corect pe flansa respectiva. Eu ma speriasem tot asa de arc rupt ca statea ridicata pe o parte dar la mine frana de mana tinea doar pe o roata si tot timpul, unde era putin panta o inclina putin. Vezi si la tine poate e tot chestia asta. Edited by Bartol
Eu cred ca e normal sa fie asa ptr ca atunci cand te urci la volan vei avea aceasi inaltime....la mine(e90) diferenta este de 5mm si i-am schimbat amortizoarele +arcuri eibach prokit sportline puse exact pe suportul lor.alta explicatie nu gasesc ....poate ma insel.
Suspensia este reglabila ? Ai pus cumva si distantiere la roti ?
ai umblat recent la amortizor,arc,flansa?
Nu am umblat sa fac nici o treaba nici la una nici la alta .
Dar acum daca m-ar ajuta cineva cu un sfat sau cu o idee cineva care si-a schimbat amortizoarele sau arcurile cu unele sport si maine as da curs la schimbare .
da. am distantiere pe fata de 15 mm si pe spate de 20mm.amortizoare stock si arcuri eibach pro
Esti din bucuresti ? Unde ai facut treaba asta si cam cat te -a costat ? Cam cati cm a coborat masina fata de cum era inainte ? Se simte mai rigida fata de arcurile stock ?
Edited by geo31
