salut, la multi ani! sfaturi please?
salut si bine v-am gasit
am un ursulet micut (1,6l) si dragut (316i din 89) si cu unele probleme!
deci motorul e M40B16 injectie Motronic 102 cp. (ala de "pisicuta")
problema: la rece porneste bine merge bine DAR daca opresc chiar si pt.2 min. la pornire merge inecat, nu se accelereaza, nu are putere si face asta cam 2 min.dupa care e OK, isi vede din nou de treaba ca si cum nu s-ar fi intimplat nimic. Daca dupa pornirea la "cald" nu accelerez, il las in realanti dupa, 20-30 sec. urca turatia de la 5-600 rpm la 900 si merge OK. Simptomele sunt de amestec (mult) prea bogat dar nu inteleg cauza! la diagnosticare o data mi-a spus ca totul e OK, a doua oara ca s-ar parea ca sunt probleme la sonda lambda (O2).
mi-ar folosi orice sfaturi si sugestii asa ca va multumesc si inca odata la multi ani!
Eu cred ca injectoarele nu-ti mai tin bine la presiune...si toata presiunea din rampa de injectoare, dupa o oprire la cald, se scurge in cilindri si e amestecul prea bogat si e inecata...la rece are timp sa se mai evapore din benzina din cilindri...de curiozitate...uitat-te la fumul scos la o pornire la cald...e albastrui? si uitat-te si la bujii, dupa 3 min de la oprire...sunt umede? e din injectoare...daca nu...mai vb :blink:
Salut! Daca esti din Bucuresti sa traiesti!!! :blink: Sa-mi dai pm si te trimit eu la un mecanic care se pricepe la motoarele de 1.6 bine de tot( si el are printre altele urs de 1.6 si a lucrat la Bavaria... acum lucreaza la Bosch) si cred ca o sa-i dea de cap... Daca nu verifica cum a spus iulian518i si vezi si regulatorul de aer, ca poate este plin de mizerie sau altceva... Bafta!
174638[/snapback]
S-ar putea sa fie nu-shtu ce sonda de temperatura... Daca ai noroc gaseshti sonda aia NOUA cam pe la 1 mil 300 ( Bosch sau Hella )
(... tre sa-mi iau si eu )
