problema active steering bmw 645ci
Am schimbat bieleta directie si mi-a aparut eroarea "active steering fault - steering wheel may be at an angle" si volanul era usor rotit 2-3 grade. am fost la standul de directie a facut unghiurile si l-a pus drept si eroarea a disparut
saptamana trecuta am dus masina la service pt niste ajustari la caroserie si cand am luat-o de acolo mi-a reaparut eroarea si volanul sta mult rotit spre dreapta. ei nu au miscat masina de pe loc, nu aveau cum si nici la mecanica nu au umblat, insa au spus ca a ramas fara baterie fiind usile deschise si au pornit-o cu robotul.
am observat, cateodata, sta mai drept volanul(5 grade rotat drepta), fara ca eroarea sa dispara, insa apoi revine la 15-20 grade dupa ce o repornesc. am incercat calibrarea cu motorul pornit, rotatie completa stanga/dreapta si apoi il las drept, opresc si repornesc dar nu merge.
as rezolva problema cu o noua vizita la standul de directie?
Edited by spy
Si eu am aceiasi problema nici nu mai merge active steering-ul si sta si volanul stramb ..la fel si eu am schimbat toata bucsaraia fata si a 2 zi mi-a dat eroarea asta ... am intrebat la Bavaria si trebuie bagata pe tester si reprogramati parametri la active steering si costa in jur de 500lei la ei .. dar gasim noi si mai ieftin aici pe forum .. trebuie sa fie cineva sa ne ajute
Edited by lukas11
multumesc, daca as fi din bucuresti ar fi fost treaba rezolvata, insa in orasul unde stau nu este nici un tester dedicat bmw, si nu stiu ce sa fac...
pana la bucuresti e greu de ajuns, fiind prins la servici. prea multa electronica ingroapa placerea de a conduce un bmw
am pus masina pe un tester original de reprezentanta si problema e ca senzorul din volan citeste o valoare aberanta de 8120 grade, si nici nu se modifica cand virez stanga dreapta. s-a incercat calibrarea volanului insa aceeasi problema.
mecanicul spunea ceva de curatat senzorul de pozitie, insa fiind sfarsit de program m-a trimis acasa. se poate rezolva prin curatare sau este necesara inlocuirea? cum se numeste acel senzor pe realoem?
Problema s-a rezolvat de la sine, am dus masina in service si i-am schimbat discurile si placutele pe fata, dupa 2-3 km s-a stins becul de la active steering si volanul sta drept...ce sa mai zic, ciudat tare. Nu am pus-o pe tester original decat in urma cu o saptamana, si acolo senzorul era mort
