Ce rol are aceasta piesa?
Sagittarius
scrie si acolo ca este o electrovalva AGR si rolul ei este de a inchide si deschide un circuitul de vacum
Edited by dragosel_bmw
This is the unit that monitors the vacuum inside the intake manifold and controls the opening and closing of the butterfly inside the intake manifold. Opening and closing the butterfly speeds up or slows down air passing through the intake causing more or less vacuum.
Buna explicatia! As vrea sa stiu daca functioneaza in parametri la masina mea si daca nu ar functiona ar putea aparea ca eroare pe tester? Si care ar fi simptomele daca nu functioneaza bine? Daca s a confruntat cineva cu asta.
Nici noi nu stim daca functioneaza in parametrii daca nu o duci la tester, ca nu am mers cu masina si nici nu am vazut-o pe strada, da ca eroare apare pe tester ceva de genul GAS RECIRCULATION, iar ca simtome masina da in nas uneori cand nu inchide electrovalva. Multumit
Acea valva electrica controleaza piesa 6 de aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=11_1396&hg=11&fg=40 care la randul ei inchide si deschide valva DISA.
Ca sa vezi daca functioneaza pornesti motorul si bagi mana acolo sub galerie, piesa 6 trebuie sa fie "atrasa" de vacuum. Rogi pe cineva sa opreasca motorul si piesa 6 trebuie sa se "destinda" dupa cateva secunde de la oprirea motorului, la fel trebuie sa se destinda si peste 4700 rpm.
