Nou proprietar de 520d model 2002
benarcis
Am achizitionat de curand un 520 d din 11.2001 adus din Belgia cu 160000 km la bord.Fiind primul bmw pe care-l detin nu cunosc prea multe despre aceasta marca.In plus manualul tehnic e in olandeza si nu inteleg prea multe.Daca ma poate ajuta cineva cu un manual in limba engleza sau romana as fi recunoscator.
useru cioli are manual si el din pacate numai in limba germana.
si el cauta asa ceva de multt :)
spune orice problema ca poate te pot/putem ajuta la asa ceva , in caz ca ai :)
eu am un 520 din 2000
putin offtopic : am observat ca pe unele modele de e39 ( 520 d ) cred ca cele dupa 2002 au 147 de cai ? :) uat abaut that ?
a ta cati cai are ? :blink:
Va salut si va multumesc pt ajutor(lui crazy in mod special)!Incerc si eu sa ma initiez in "tainele" BMW si apreciez orice ajutor din partea voastra.Apropos de ceea ce nu pricep la otomobilul meu:cum functioneste aerul conditionat cu toate ca e 2 climatronic;o alta problema ar fi ca din cele 4 chei ce mi-au fost date de cel de la care l-am cumparat nu se potrivesc:cea pt service si alta asemanatoare
cine e crazy ala ? :blink:
zi-ne totushi cu ce te putem ajuta , spune tot ce nu pricepi sau la ce nu te descurci , ca daia ii zice la forumu asta bmwclub.ro :)
sunt tare curios daca nu ai si tu probleme cu clima ? cand apesi pe botonu de clima , se invarte ventilatorul de clima , ala din fata ( primul , de pe exterior ) daca nu , e stricat si trebe altu
nu ai probleme cu cd-u ? nu se incalzeste si nu mai scoate cd-urile afara ?
nu slava domnului , inca nu am probleme de genul asta;abia am 400 km parcursi de lcand l-am cumparat.Dar nu inteleg ce tre sa fac sa-mi bage aer conditionat pt ca la clima minim ul e 16 grade
17882[/snapback]
Pai in primul rand asteapta pana se mai incalzeste afara.Compresorul de la aerul conditionat nu porneste sub o anumita temperatura.Iar 16 grade este minimul care apare acolo pe afisaj la toate modelele.Deci orium nu trebuie sa te agiti cu clima decat cand o fi mai cald afara.
OK!  As vrea sa-i fac schimbul de ulei si nu stiu ce anume sa-i bag.SFATURI!!
17884[/snapback]
Castrol.Daca te duci la Bavaria si te uiti pe spatele unui bidon de ulei BMW,o sa vezi ca scrie Castrol.Am vazut chestia asta la reprezentanta in Cluj.
Poti baga GTX3 Magnatec,e foarte bun.Daca ii dai in gura rau la masina,atunci baga RS.
Pentru inceput sunt foarte multumit de performantele motorasului!! :blink: Si asa nu prea am unde sa-l calc;abia daca reusesc sa-i dau a 4-a prin oras.O intrebare de incepator in ceea ce priveste motoarele diesel:dimineata cum tre sa procedez la pornirea motorului?Trebuie lasat sa se incalzeasca???
17888[/snapback]
Pai in principiu la orice masina ar trebui sa o lasi sa se incalzeasca un pic.Si uleiul ala tre sa ajunga la o anumita temperatura sa fie cat mai buna lubrifierea.Si dupa ce pleci cu ea,pana apa nu ajunge macar la liniuta de 1/4,sa nu ii dai forja,sa mergi finut.
Cu pornitul, pagina 68 din manual :blink:
(a se sublinia _moderat_)
Do not allow the engine to warm up by
leaving it running while the vehicle remains
stationary. Instead, begin driving
immediately at a moderate engine
speed.
Cu sirocolul, ar trebui sa ai butonul de "REST" in panoul de la climatronic.
17884[/snapback]
Iti recomand sa pui ulei BMW 0w40.In nici un caz nu pune 15w40 sau 10w60.
Nu pune ulei semisintetic sau mineral ci doar 100% sintetic.
Daca nu pui ulei BMW poti folosi Castrol SLX 0W30.
Am observat ca multi prefera uleiul ptr M3 Castrol TWS pentru cam toate motoarele.Nu va sfatuiesc sa il folositi daca nu aveti M3 e46 sau M5 mai vechi de 2000.
Asta este parerea mea.
legat de ulei la 525DA'ul meu am pus GTD Magnatec-ul 5W-40. aceasta este descrierea:
"Castrol lanseaza GTD Magnatec 5W-40 cu Atractia Moleculara Unica ce ofera aceeasi protectie fara rival ca toate produsele din familia Magnatec. GTD Magnatec este un nou ulei total sintetic, special destinat motoarelor diesel de ultima generatie si care asigura in plus beneficii suplimentare masinilor performante echipate cu motoare diesel."
Pareri ?
Pareri ?
17930[/snapback]
Deci GTD Magnatec este pentru Diesel.Eu bag GTX3 Magnatec,probabil ca este pentru motoare pe benzina,desi stiu ca un prieten de al meu a bagat intr-un diesel.Magnatec-ul e foarte bun.
17976[/snapback]
Pai da, e pentru diesel. Si benarcis are 520 diesel si ma gandeam ca i s-ar potrivi, ca tot vroia sa faca schimbul de ulei....
17669[/snapback]
Sa-l stapanesti sanatos in primul rand... s-ar putea sa fie totusi in flamanda nu in olandeza manualul pt ca la ei a doua limba e flamanda... poti sa il duci si la un traducator zic eu.. sau sa-l iei de la o reprezentanta auorizata bmw... nu e mai mult de 600.000
am gasit un ulei Castrol sx 0w30 si pe care era mentiunea BMW longlife 01; pret 670000 lei litrul.Sper sa fi facut o alegere buna...O rugaminte:ce alte "schimburi"tre sa mai fac;uleiul din cutie la cati km se inlocuieste avand in vedere ca machina are 166000 km parcursi?? Edited by benarcis
consumabile ce ar trebuii schimabte dupa ce ai luat masina avand in vedere ca nu se stie daca fostu' prospietar a bagat ceva calumea , sau deloc :)
filtre de aer :
2 - filtre pt. interior ( in stanga si in dreapta sus )
1- filtru motor
1 filtru de motorina
1 filtru de oloi
Uleiuri :
-motor :blink:
-cutie
-diferential
