Problema Bmw e36 316i Compact
Sagittarius
Salut! Am un Bmw e36, 316i Compact din 1995, cu 230.000 km reali si am urmatoarea problema: De ceva vreme parca nu mai trage cum trebuie! De ex cu 4 persoane la bord se duce greu in lung, parca se chinuie. Pe la 4000 rot/min se aude un barait cam tare zic eu in admisie, fata de alta data(clapeta functioneaza). Pe tester acum 3 saptamani nu aveam nicio eroare, am curatat admisia, am schimbat valva pcv, dar am constatat ca am facut o degeaba pt ca daca daca desfac capacul de la ulei la cald tot balbaie un pic motorul si se simte cum trage capacul in jos vacuumul format. E normal sa faca asa? Daca da inseamna ca era buna si a mea. Sa fie catalizatorul infundat, sau nu mai baga cum trebuie pompa de benzina? Astept pareri de la cei care au patit asa ceva.
Admisia la 316 are 2 cai ,una lunga si una scurta . Cea lunga merge pana in 4200 ture si cea lunga peste 4200 ture si sunt comutate printro clapeta .Sa nu fie defect sistemul respectiv si sa nu comute. Edited by DEST
  On 10/5/2012 at 7:20 PM, comp@ct316 said:
Scoate mufa de la sonda lambda si mergi putin cu ea...poate da semne de oboseala si trebuie schimbata.
Este in parametri! Am facut tester peste tester totul este in parametri debitmetru, lambda, sonda de apa, pcv schimbat, nu trage aer fals nicaieri, ce sa mai fie?
  • 1 year later...
  On 1/27/2014 at 4:34 PM, Sagittarius said:
ai incercat? cum se comporta acum?
nu am incercat, doar ce am reusit sa iesi putin cu masina azi, cu nameti astia nu-mi arde de alte chesti pe la masina, cand s-or lasa nameti astia, si cand voi putea sa ma plimb si eu cu masina, o sa scot mufa
