ews 3 sync cu dme simens
obo25
salut . vin si eu spre rezolvare cu o problema.
sa stricat ews (imobilizatoru)am cumpartat unul second hand acelasi serial etc dar nu pot sa il sync cu calculator principal . cine se stie cu astea sa ma contacteze .
ews a venit cu cheie originala cititor cheie .
codul de sync il am ..
program folosit pt asta bmw scaner 1.4
imi da eroare fixed code si sort code . mentionez ca masina are vreo o saptamina de cind sta la service eu am informatile astea numai din ce am reusit sa prind din diagnoze nu sunt de profesie doar am nevoie de ajutor urgent
Schimba vin-ul ews-ului second sa fie la fel cu cel al masinii,codeaza-l,fa aliniere ews-dme si da la cheia pe care ai luat-o cu ews-ul second .
asta am facut / am copiat info ews vechi am sters ews second hand am introdus datele din ews vechi am oprit cititorul de cheie am li[it cheia de la ews second hand pe cititor si am incercat sa pornesc si nimic ..
ai copiat doar eeprom-ul vechi in cel second...dar asta nu ajuta la nimic in cazul de fata...nu ai schimbat vin-ul si nu ai facut aliniere ews-dme(cele 2 erori pe care le ai)
edit:cauta pe cineva care stie lucra cu impa si te poate ajuta.
Edited by Severus
cumpar ecu cu imobilizator plus cheie cu chip .
se potriveste dupa motoarele cu 6 cilindri obligatoriu benzina ,2000.2200,2500,3000
serie aproximativa :5wk90012
ultimile 2 cifre pot sa fie 16 ,14 etc
urgent . doar cu proba .
am comandat deja de pe internet si nu au mers pt ca nu era chipul corect sau imobiliztorul corect .
