iluminare interior
am un 318d 2002 e 46
mi-am montat lumini la picioare si aveam becuri normale
intr-o zi am schimbat becurile normale cu unele cu leduri
dupa ce am schimbat becurile,nu mai functioneaza iluminatul la interior,nici plafoniera,nici picioare,nici stalpi
pe tester inpa imi da eroare ca e un scurt circuit la iluminat interior,sterg eroarea,apoi cand apas pe butonul de la plafoniera,se aprinde pt o fractiune de secunda,si se stinge,daca pun testerul da din nou eroarea respectiva
mentionez ca iluminatul la picioare l-am legat din tabloul situat deasupra sigurantelor
cineva imi spune ca ar fi de vina modulul de confort,acea cutie alba cu 3 mufe de sub torpedou,ca ar avea ceva oxidat sau ceva de genu....
daca ar fi ala,se poate repara?
Edited by florinel2010
Mai mult ca sigur nu ai leduri Canbus. Pune becuri normale sau leduri dar neaparat cu Canbus
Si eu am pus tot pt luminle de la picioare leduri (doar ca nu erau Canbus) si am patit exact acelasi lucru.
Scoate becurile, pune becuri normale, blocheaza masina si asteapta cam 5 minute. O sa isi revina.[sau daca ai tester sterge eroarea cu testerul si o sa mearga instantaneu]
nu trebuie niciun consumator...
ATENTIE la polaritatea becurilor cu LED :excl:
vezi ca ai PLUS si MINUS (sunt desenate mic, pe placa de circuite)
daca le pui invers, vei simula un scurt-circuit in instalatie, iar LCM-ul intra in protectie si iti anuleaza comanda de aprindere a luminii de interior...
Daca pui LED-urile invers in curent continuu, nu se intampla nimic. Se comporta ca un circuit deschis.
Daca ai eroare respectiva, inseamna ca ai un scurtcircuit undeva, probabil in instalatia adaugata de tine sau intr-o lampa.
Desfa tot ce ai montat tu si vezi daca se mentine eroarea si comportamentul descris de tine.
PS: la iluminatul interior nu trebuie LED-uri canbus.
Puneti toate rahaturile de becuri si prajiti instalatia masinii...
Mai am eu un prieten care a cumparat un 523i nu de mult si s-a bucurat enorm ca are leduri peste tot si intr-o saptamana s-a dus modulul de lumini, functiona de ziceai ca e instalatie de brad. L-am rezolvat simplu la un coleg de pe forum, o diagnoza scurta, modul de lumini SH si becuri normale.
Ba da, se aprind daca sunt polarizate corespunzator. Si la E60 am fara canbus pe interior. Lampile alea nu sunt monitorizate decat la scurt-circuit.
CatuXXX, ce spui tu e din cauza LED-urilor pe lampile exterioare. Acolo daca nu ai cu canbus sau nu dezactivezi error checking-ul, ajungi la astfel de probleme.
Edited by C_o_s_m_i_n
Eu am luat niste led-uri de la philips . cand deschid masina merg perfect. pornesc masina si daca vreau sa le aprind nu se aprind. de ce oare?
La e46 facelift exista un sistem de siguranta in caz de scurt circuit/bec ars si la iluminatul interior.Daca pui un singur bec cu led si restul le lasi originale functioneaza.Daca le pui pe toate led trebuie neaparat Canbus sau sa pui un consumator in sistem altfel se vor comporta cum scrie colegul mai sus.
Eroarea se sterge daca pui contactul masinii si apoi iei contactul
asta incerc sa explic si io, ori schimbi toate becurile cu leduri si pui un consumator (cum am facut io) ori schimbi decat unul cel de la plafoniera
Era undeva un scurt pe instalatie, sau un led nasol pocnit ce poate era in scurt, confirm ca si eu am e46-ele plin de leduri interior-exterior (+ instalatie extra facuta de mine la picioare fata-spate + usi) de mai bine de 1 an si nu am nici cea mai mica problema pe partea de fiabilitate (modul lumini). Trebuie doar sa stii cum sa le instalezi. Edited by flavius.paul
  • 2 years later...
salut...mi am schimbat si eu iluminatul interior azi , am pus becuri normale (pe portocaliu) pe stalpi , plafoniera si 2 pe led la sofer si pasager....nu stiu daca is ce trebuie si mi-e sa nu patesc ca si colegii...functioneaza toate nu imi da nici o eroare dar parca as opta sa renunt la cele led de la picioare...voi ce ziceti?
