e36 316i m43 nu porneste pe benzina
am si eu o problema cu un e36 316i m43 coupe din 94,nu imi mai porneste pe benzina(masina are si gpl),pe gpl merge normal,porneste nu are probleme ,pe benzina nu mai vrea sa porneasca,problema a inceput intr-o dimineata cand am pornit-o si nu imi mai tinea relantiu asa ca o tineam din acceleratie si statea pornita dar cum ii dadeam drumu scadea turatia si tremura urat si pana la urma murea,a mers asa o zi pornea pe benzina repede nu avea treaba dar nu tinea relantiul,m-am gandit ca poate nu mai are benzina ca daca are si gpl benzina o folosesc doar la pornire si e pe rosu mult,am bagat benzina tot asa nu mergea si pana la urma intr-un final nu mai porneste deloc pe benzina,am verificat furtune sa nu traga aer fals ,nimic vizibil,nu stiu ce sa ii fac ,ma gandesc sa nu fie pompa de benzina(daca nu am multa benzina se poate arde am inteles) sau rampa de injectoare(a fost umblat la ea in capatul dinspre radiator unde are un fel de capac care se scoate si are o garnitura acolo) pt ca si inainte cand o porneam pe benzina si era rece mergea cam intrerupt,adica plecam cu ea si o tineam constant si o simteam ca intrerupea de parca nu se alimenta ,asta doar pana se incalzea,dupa aceea nu mai facea asa dar acum nici nu mai porneste,ma gandesc ca e pe partea de alimentare ceva nu pe partea de aprindere pt ca pe gpl merge normal,daca stie cineva ce ar trebui sa mai verific sau posibile cauze i-as fi recunoscator pt un raspuns,multumesc anticipat si astept raspunsuri cat mai repede
salut si eu am patit,eu insa nu am gpl dar si la mine a facut la fel cum ziceai si tu in urma o fost murit pompa de benzina...eu zic mai mult ca sigur ca pompa de benzina e stricat
am rezolvat,am pus pompa de 320i din 96 si e o diferenta la egalizorul dintre rezervoare,pompa mea avea furtunu pe unde trecea benzina prin exteriorul rez iar cea de la 320i prin interior avea un tub care nu stiu daca veneau bagat undeva in rez unde e pompa de benzina,eu pur si simplu l-am trecut dintr-o parte in alta si l-am lasat asa,sper sa imi faca egalizarea intre ele,ramane de vazut
Revin si eu cu problema mea, timp de o luna nu am mai avut treaba cu electromotorul, imi pornea normal de aceea am zis sa nu ma mai duc pentru moment cu ea la service. Azi insa surpriza! Am dus-o la spalat si cand am dat sa o pornesc sa plec, nu a mai pornit. De ce timp de o luna de la primele simptome a mers normal si acum au apucat-o iar damblalele? :angry: Nu trebuia sa nu mai porneasca deloc de prima data? :unsure: Edited by Alin KIR
Porneste impinsa fara probleme, dar cand o opresc si dau sa o pornesc la cheie iar nu vrea. Aceleasi simptome a avut si acum o luna, am pornit-o impinsa de mai multe ori, pana cand intr-o dimineata am dat din nou sa o pornesc la cheie si a mers fara probleme, pana azi cand a inceput iar sa nu mai porneasca, decat impinsa. :download: Edited by Alin KIR
