Mufa senzor presiune rampa
srb_alex
Am probleme cu fierele incercuite in poza cu rosu si vreau sa tai partea unde s-a fisurat firul si sa-l reintroduc in mufa. Am incercat dar m-am lasat bagubas pentru ca nu am vrut sa stric mufa degeaba, a desfacut cineva mufa din fire ca sa stiu la ce sa ma astept sau trebuie sa cumpar alta?
In principiu, in acea mufa, firul este sertizat pe un teminal metalic. Ca sa scoti acel terminal trebuie sa afli cum este tinut el in conector. E posibil sa aiba niste sau o clema metalica arcuita care trebuie apasata cumva ca sa fie posibila extragerea terminalului. Deasemenea, cred ca mai exista si un sistem de blocare secundar care tine terminalii pe conector. In plus, ca sa poti scoate terminalul respectiv, trebuie scos in prealabil si izolatorul din silicon care etanseaza firul.
Nu te astepta sa gasesti usor de cumparat acea mufa. La magazinele de piese auto sigur nu vei gasi, iar la dezmembrari putini sunt dispusi sa taie de pe instalatie un singur conector.
Solutia "quick and dirty" ti-a oferit-o Gicone.
Edited by djtaotao
Am avut si aceeasi problema la 318 d, eu le-am cositorit atunci..
de curiozitate care erau simptomele la tine de ti-ai dat seama ca sunt rupte sau ai vazut pur si simplu?
Mersi. Iti dai seama ca prima data incerc sa vad daca reusesc sa o desfac dar la prima vede nu este usor mai ales ca si plasticele din interior sunt sensibile. Bine nu-mi dau seama daca sunt rupte in interior sau doar cauciucul. Poza din attach este pur informativa.
Edited by srb_alex
Daca reusesti sa desfai mufa si sa mai ramana "intreaga" atunci o sa vezi cum sunt firele sertizate. Posibil sa permita o singura sertizare, adica nu prea ai cum sa inlocuiesti firul respectiv. Daca e prin papuci te-ai scos, ramane sa poti sa o desfaci fara sa o strici. Edited by CatuXXX
mie imi tremura motorul aiurea...si dupa o vizita la bavaria si un deviz de vreo 2000 de euro am ajuns la un nene un pic mai priceput care s-a prins ca e ceva in neregula cu mufa, adica motorul mergea aiurea si la un moment dat a pus mana pe mufa/fire si si-a revenit. cand s-a uitat mai bine a vazut firul ciuruit. nu mai stiu exact pe tester ce erori dadea, dar asta a fost rezolvarea la mine, lipirea firului. stiu ca nu e ok dar imi aduc aminte ca am cautat si eu atunci mufa si nu am gasit.
