Zgomot ciudat motor rece 320i e46
Floryan2006
Cer ajutorul cunoscatorilor intr-o alta problema din multele avute de-a lungul timpului
In momentul in care pornesc motorul si acesta este rece cand accelerez atat pe loc cat si in mers se aude un zgomot venind de la motor, nu am reusit sa localizez sursa, dar cred ca vine din partea de jos a motorului. Este un zgomot care se manifesta doar intre 1800-2500 ture si il pot asemana cu sunetul vibratiei unei tablite. Am verificat pe dedesubt dar nu prea are ce sa vibreze. Imediat ce temperatura apei depaseste 70 C acest sunet dispare. De la ce poate fi ca nu am idee?
Ma gandesc ca zgomotul sa nu provina e la pompa de apa care a fost schimbata prin iunie, iar atunci nu am avut mult antigel, iar in radiator este cred mai multa apa + cobinatie de mai multe tipuri de antigel pe care il aveam pe acasa si fiind mai multa apa, acesta ne facand o ungere corespunzatoare pompei de apa , aceasta sa scoata un zgomot, iar dupa ce apa se incalzeste sa dispara zgomotul care seamana cu o vibratie mai mult de plastic care atinge ceva.
