Taie alimentarea in mers
spoot
Salutare dragi colegi de forum , am si eu o problema destul de serioasa si poate cu ajutorul vostru reusesc sa o rezolv.E vorba de un 635D 2008 cu 105.000 km, masina merge bine , porneste ok doar ca in timpul mersului. De ex daca vreau sa fac o depasire si calc putin mai tare acceleratia ( nu kick down ) imi moare motorul , mai exact imi taie alimentarea si imi da o eroare pe i-drive de la active steering ( f ciudat ptr ca nu vad legatura ) .Daca incerc sa pornesc masina fara sa iau contactul nu porneste , invarte de nebuna pana apas iar Start-Stop. Daca i-au contactul si il pun la loc...o ia la sfert de cheie . De aici am tras eu concluzia ca problema ar fi pe alimentare. Am verificat furtunele de pe alimentare dar in schimb nu am pus-o pe tester din cauza ca in zona unde locuiesc eu nu e nimeni cu tester bmw , am fost la BOSCH si nu au reusit sa se conecteze pe masina cu testerul lor. Mi-a mai zis un mecanic ca ar putea fi o problema la regulatorul de presiune de pe rampa de injectie , ca ar avea o sita foarte mica si fina si exista posibilitatea sa se infunde.Daca aveti un sfat , o parere este bine venita. Multumesc ptr timpul si ajutorul acordat!
P.S. Daca o dau pe modul sport , am aceeasi problema doar daca o fortez putin mai tare adica undeva pe la aprox 4000 rpm (se intampla si la 3000 uneori ) sa imi taie alimentarea.
Va rog comentati!
fa tot posibilul si du-o la un tester, la o reprezentanta poate. probabil eventualul cod de eroare e f relevant.
Cam greu sa o duc la reprezentanta cu problema asta fiindca cea mai apropiata reprezentanta e la min 100 km...
Ce simptome prezinta o masina cand nu mai merge pompa de motorina ( aia de sub scaun si aia din rezervor )?
daca da eroare de active steering e un senzor defect, care are impresia ca masina e scapata de sub control, deci ii taie alimentarea; se simte la fel ca atunci cand intra traction control-ul?
da...uite legatura asta nu am vazut-o. Nu se simte nimic special...pur si simplu accelerez sa imi i-au un pic de demaraj si moare motorul brusc dupa care primesc eroarea respectiva...mama ei de tehnologie :no:
cand zic ca ii taie alimentarea ma refer la faptul ca imi opreste motorul complet + ca daca vreau sa il pornesc nu merge de cat daca i-au si pun din nou contactul
Edited by spoot
deci practic iti moare motorul in mers , gen simptom de dat in nas cu oprire , numai la tester ai putea sa vezi ce se intampla , asta in conditiile in care deja ai verificat si inspectat bine trasee furtune sa nu fie vreunul spart si sa pierzi ceva presiune . E un D :D . Risca-te pana la o reprezentanta , eventual iei un mecanic cu tine in test daca simptomul e usor de reprodus .
Multumesc de raspuns Myx
Exista cumva posibilitatea ca din cauza cutiei de viteze sau a convertizorului sa am simptome de genul (toata problema mea)? la cutia de viteze am mici probleme in sensul ca in sport imi da mici suturi iar convertizorul cred ca incet-incet incepe sa ma lase pt ca am mici vibratii cateodata.
Inca mai sap im problema....dar mi-am dat seama ca eroarea aia cu active steering care mi-o da pe i-drive de fapt nu e eroare...ma anunta doar ca nu imi mai merge aceea optiunde din cauza ca motorul e oprit in timpul mersului. Azi am programare la un service si poate reusesc sa rezolv problmea. Suspectez totusi pompele de motorina...una din ele nu lucreaza cum trebuie..adica in momentul cand accelerez automat ele trebuie sa modifice cantitatea de motorina si probabil in momentul ala se balbaie si imi taie alimentarea. Sper sa rezolv cat mai repede ca nu mai pot dormi :angry2:
Am reusit ieri sa ajung cu masina la Trado motors Iasi...si problema e la injectorul 4 , mai exact bobina de pe injector e arsa. Miercuri imi vine injectorul si vedem daca e doar de la bobina toata treaba.Din cate am inteles partea mecania a injectorului e ok!Stie cineva daca se poate schimba bobina respectiva? Edited by spoot
Bine ca nu e de la șprițhauser. Ca de bobine in cap la injectoare n-am mai auzit pana acum.
Ori te-au prostit aia in ultimul hal, ori n-ai inteles tu bine.
Nu cred ca m-au prostit char asa ( ma pricep cat de cat la mecanica ) ideea e ca mi-au masurat cu aparatul ala de masura electronic in fata mea toate bobinile de pe injectoare si toate aveau valoarea de 180 mai putin injectorul 4 care avea 18 ( bobina arsa ) . Tot ei m-au asigurat ca daca se dovedeste ca problema nu e de la injector facem retur pe piesa..deci ramane de vazut.
Edited by spoot
:frantics: Problema rezolvata! Am schimbat ieri injectorul si am scapat de toate problemele. Se poate inchide..Multumesc!
Aaaa...si acele mici vibratii de care ziceam ca ar putea fi convertizorul defapt era tot de la injector , nu mai lucra si de aici rezulta vibratiile respective
banuiesc ca nici eroarea de active steering nu iti mai apare.
am vrut sa iti zic (dar am vazut ca ai zis chiar tu) ca eroarea aia e probabil sa o ai din cauza ca iti moare motorul, pur si simplu.
Nu mai apare nici o eroare , acum merge perfect! Eroarea de la Active steering era normal sa o dea , exact cum am explicat mai sus
Edited by spoot
