stropitoare e91
Stie cineva daca E91 are motoras separat fata,spate pentru stropitoarele de apa pe parbriz, sau este unul singur, ca nu mai stropeste pe fata, in schimb pe spate merge. Acum cateva zile a inceput doar sa scuipe putina apa, iar acum deloc, cu toate ca se aude motorasul. Stie careva daca sunt doua? Se vede pe tester daca este defect? Si am mai intrebat in alt topic despre problema cu posturile de radio, dar nu mi-a raspuns nimeni, practic prin din cand in cand radio si cand prind cate ceva dupa putin timp dispare de parca nu as avea antena. Ce poate fi? Precizez ca am navigatie business. Merci.
Ai mai rezolvat ceva cu stropitoarele ? Si ale mele au inceput sa functioneze cam la 1/5 din cat functionau inainte . Noroc cu stropitoarele de faruri ca-mi mai arunca niste apa pe parbriz <_<
Pare a fi o probleme de presiune; primul jet e cam 1/3 din cat ar trebui sa fie si urmatoarele scad tot mai mult.
Pe tester imi apare doar eroare la pompa auxiliara (A6D1) care din cate stiu nu are legatura cu stropitoarele ci cu functia REST .
sa nu aveti furtunasele crapate pe undeva... si de aici debitul scazut...jumate prin sprituitoare ,jumate prin alta parte...
din pacate la E90 , E91 , sita din vasul de lichid stergatoare e f fina asa ca evident se infunda , trebuie scos motorasul din vas si curatata sita :) Am trecut si eu prin asta . Vasul e in stanga pe aripa din ce-mi amintesc , accesul e pe la aparatoarea contraaripa .
Si au am avut problema asta, de cum am luat masina credeam ca nu aeste apa in vas, dadea cate un jet ase scurt anemic.
Am desfacut vasul, am scos motorasul, era plin de ceva solutie gelatinoasa, ca niste muci :hyper: am curatat tot luna si bec, apoi am bagat presiune pe furtune si greu greu si-a dat drumul cat de cat, cu timpul si-a revenit complect :twitch:
  • 4 years later...
Buna. Am si eu o problema cu sprituitoarele la parbriz (BMW E91). Cand trag de maneta inspre mine nu face nimic, nu da apa pe parbriz si nici nu pornesc stergatoarele. Daca imping inspre spate merge perfect, stergatorul spate pleaca si vine si apa pe luneta. Stergatoarele merg ok in rest. Se poate sa fie din maneta?
Problema ta e de la maneta atunci cand tragi spre tine, e.posibil.sa.nu faca bine contact electric sau in cupla tata ,(contacte oxidate).Desfacut plasticul de sub volan, si verificat cu un aparat de masura sau un bec daca trimite un + 12v catre modulul care porneste si stergatoarele si motorasul.care impinge apa din spalator.
  • 6 years later...
Am avut aceeași problema. Am desfăcut furtunul cariere spre sprituitoarele de pe protecția de plastic, de pe  partea dreapta. Am suflat cu putere pe furtun, am văzut ca, lichidul din vasul de expansiune urca. Am lăsat furtunul desfăcut, din bord Am sprituit, am văzut ca are debit pe furtun, l am montat la loc și aia a fost. Merge în parametrii.
Bmw 320 e 91.
Succes!
  • 4 months later...
La mine nu stropeste pe luneta, dar stergatorul merge. Nici spalatoarele de la faruri nu functioneaza.
Trebuie sa-mi fac si eu curaj sa scot carenajul si sa verific cele doua pompite... tot E91 am si eu ( 318i LCI fabricat in 2009 ).
Cumpara motorasul pompei ca se prea poate sa fie stricat, sa nu stai dupa el..
Codul il gasesti pe realoem.
De fapt probabil poti sa il auzi daca functioneaza sau nu  punand contactul si cu un ajutor sa traga de maneta pui urechea langa aripa si ii poti auzi bazaitul.
