DIY retrofit bixenon Morimoto H1
X X L
@ .Bogdan Pai in primul rand, lupele astea sunt speciale pentru bec H1...
In soclul lupei nu o sa poti prinde becul h7, iar daca cumva reusesti sa il fixezi, o sa bata aiurea, pentru ca becul H1 e putin mai scurt si centreaza fasciculul luminos diferit fata de h7. Nu te complica si cumpara, daca ai deja balasturile, bec h1.
A patit cineva sa se abureasca farurile dupa montarea lupelor? Mie mi se aburesc ca ploua calumea afara, se abureste partea de faza lunga, la ambele faruri.
Verifica inca o data cum ai montat sticla farului, vezi ca toate garniturile sa fie la locul lor.
Edited by Kenbobo
Nu ai montat bine garnitura sau iti trebuie o alta.
Mersi.
La mine nu se aburesc deloc. Decat foarte putin s-au aburit cand am spalat masina la 2 zile dupa ce am montat lupele/ nici nu se "uscase" bine masticul :)
De atunci nici o problema.
Mai poate explica cineva inca o data de ce nu se alege montarea unor becuri xenon H7 pe lupele astea ? Inteleg ca pt H7 nu e nevoie de interventii asupra gurii de iesire a oglinzii de far.
becurile H7 pur si simplu nu incap in soclul Morimoto...
bun asa :thumbsup:
parca focalizarea este putin excentrica, dar e posibil sa fie o iluzie optica :scratchchin:
felicitari! deci se poate
multumesc xxl
nu e o iluzie optica,a fost o mica problema cu alinierea lupelor,dar s-a rezolvat ieri inainte de a merge la reglajul cu aparatul celor de la itp:)
va recomand aceste lupe,focalizeaza foarte bn,dar montajul cum a spus si xxl nu este foarte usor:(
Bravo. Arata bine :goodjob: De cat sunt becurile? 4300k sau 5000k?
becurile sunt de 6000k,dar este o mica problema.sti ca am 2 drosere diferite si lumina este de 2 culori:(sa fie din drosere sau din becuri?
droserele sunt ambele de 35w
Atunci, cum a zis si RobyS: becurile sunt de vina.
Ca sa fi sigur, mai poti face un test: schimba becurile intre ele sa vezi daca isi pastreaza nuanta.
Daca da, becul e de vina. Daca si dupa inversare, raman aceleasi culori pe aceeasi parte, atunci drosserele.
ei Bogdan, sunt mai multe de reprosat la montajul colegului, dar daca asa a dorit el, sa si le faca, singur, ce sa ii mai spui ?!
uite cum ar trebui sa iasa un montaj corespunzator (scuze pt calitate pozei, e facuta cu telefonul)
aici am folosit palarii OEM de NFL ;)
Mai bogdane tu preferi sa joci baba oarba decat sa ai un luft acolo?
Si la mine se vede luftul dar ma bucur de lumina
http://i1159.photobucket.com/albums/p633/mad_gicone2004/IMG_20121002_193757.jpg
Ba nu se vede luft... M-am uitat mai bine
