DIY retrofit bixenon Morimoto H1
X X L
@e46-da,da blitz dar din angel eys :)
@Krebs- e csenon de fabrica doar ca m-a mancat in cur sa pun angel..
ia sa dezactivez check-ul facut de calculator pe pozitii sa vad ce se intampla
pai si cand pun contactul imi palpaie angel eyesu si da blitzuri scurta cateva sec
si eu am blitzuri pe xenoane si angel aye cand pun contactul, nu am inteles niciodata cum functioneaza
despre aparatorile alea pot sa zic ca de curand s-au desprins amandoua la mine, deci trebuiesc lipite, cele v6 sunt slabute fara faza lunga nu prea vezi noaptea dar daca asa este prevazut xenon cu lupe asta e
blitzurile de pe angel sunt din droserele alea cred
la mine da si pe lunga ca am si acolo xenoane :sorcerer:
Edited by BOASKA
acele blitzuri sunt check-urile efectuate de LCM in cautarea unui filament... in final se multumeste doar cu rezistenta LED-urilor si a xenonului si n mai aprinde eroarea de bec ars...
bun dar cu acel blitz a lupei cum se poate rezolva?ii naspa noaptea cand circul in spatele unei masini ca ii tot da un blitz la aprox 25 de sec..am si pe lunga xenon dar nu se aprinde probabil ii prea scurt acel check sau ce ii..si cand ii oprita faza scurta tot ii da comanda de blitz la lupa ..
cred ca nu ai inteles sau chiar ai o problema grava la masina/instalatia de xenon.
acel blitz de care am discutat, apare foarte scurt pe instalatia de pozitie, pe angeleyes, cand LCM-ul cauta filament de bec de 5W, mai precis cu o rezistenta de 100 ohmi
instalatia xenon nu are nici cel mai mic blitz, de niciun fel
[...]si cand ii oprita faza scurta tot ii da comanda de blitz la lupa ..
stai putin, dar tu unde ai conectat firele de la solenoid ? :scratchchin:
sa nu spui ca in mufa de pozitie :hyper:
se pot pune aceste morimoto pe faza lunga fara obturator dar cu halogen?
nu, fii atent:
daca pui lupa pe lunga, nu poti sa montezi doar lupa, trebuie sa ii pui ceva pe langa ea, un ornament... e, ornamentul ala va inchide toata lumina reflectata de oglinda de faza lunga... de-aia e nevoie de o lupa cu propria oglinda de reflexie, adica inca un proiector Morimoto pe fiecare faza lunga...
si ajungi undeva cam asa
http://i169.photobucket.com/albums/u201/ccfj1/CFtrim.jpg
dar se dubleaza fix toate costurile... si nici nu rezolvi mare lucru, ca nu o sa mergi cu faza lunga prea mult.
PS: ti-am raspuns si pe PM la aceleasi intrebari
exista riscul sa te opreasca politia pentru asta?
Nu, nu te opreste Politia ;)
tu chiar crezi asta? daca te opreste pentru nereguli la sistemul de iluminare ori instalatie neomologata, ai pupat talonul si iti iei la revedere de la el
plus ca dupa asta, te duci la RAR ca sa iti dea adeverinta ca sistemul de iluminare este conform... adica :bye:
Daca ai sange in instalatie rezolvi anumite lucruri :)
1. Te apuci sa decupezi oglinda de la faza lunga
2. Cu faza scurta pornita sa bata pe perete , te apuci sa centrezi lupa de pe faza lunga incat sa bata in acelasi punct
3. Se fixeaza in pozitia dorita lupa pe faza lunga in suruburi
Rezultatul , mergi cu toate 4 lupele pornite pe faza scurta si vei avea lumina dublu in fata masinii fara sa deranjezi pe cineva
Dar asta inseamna o munca relativ greoaie
