DIY retrofit bixenon Morimoto H1
X X L
am pus azi lupe plus xenon 55w, de 6000k
se vede super, atunci cand pornesc faza lunga halogenele de pe faza lunga aproape ca nici nu se mai observa la ce puternic se vede lumina de la lupe
eu vroiam sa pun de 4300k, dar baiatul respectiv nu avea asa ceva,
despre lupe, omu' sustine ca sunt morimoto, insa pe cutia lor eu nu am vazut ca scrie decat vision electric bi-xenon nu mai stiu ce...
per total sunt foarte multumit, chiar nu ma asteptam sa iese asa bine, se vede foarte bine, foarte intens ( in limita bunului simt, adica se vede exact ca si la o masina , oem din 2007 sa zic asa)
faza lunga se vede foarte bine, nici nu mai am nevoie de halogenele de pe lunga, dar le-am lasat acolo, sa fie treaba, treaba....
o sa revin cu poze ....
m-a costat kitul complet 500 ron montaj inclus!
video nu merge sa pun,
am garantie 1 an si la lupe si la xenon
plus ca baiatul respectiv mi-a garantat ca nu se intampla absolut nimic rau daca pun xenon 55w, chiar a zis ca la lupe e recomandat 55w
si peste toate am garantie 1 an, daca se intampla ceva peste 1 an, nu e o avere sa schimb din nou lupele
si exista diferente mari?
Diferenta este foarte mare. In sensul ca halogenele faceau lumina, cob-urile nu fac deloc. Sunt doar de design, lumina alba, bune pentru flash-uri. Adica exact ce are el nevoie, vrea sa anuleze halogenele.
Apropo, cob-urile sunt de vanzare. Cine le vrea sa dea PM.
Edited by Radu I
e buna jmecheria, eu asi vrea sa nu am deloc becuri functionale pe faza lunga, dar asta ar insemna ca nu mai aveam flash-uri cu faza scurta oprita, deci ideea ta e buna, de unde pot sa iau becuri din astea?
si DA a-ti avut dreptate cu 55w ca o sa-mi faca probleme , am probleme cu lupele una din ele nu se ridica mereu la maxim, inainte aveam probleme la modul ca una ramanea blocata sus, am fost la garantie le-am schimbat pe ambele si acum am problema asta, cred ca se datoreaza din cauza la 55w, sau lupe fake-uri
va rog daca se poate un mic sfat,
am schimbat deja de 2 ori lupa de pe partea dreapta, sunt la a 3a acum
problema este ca lupa uneori nu se ridica complect sus, si mai ramane cateodata blocata sus
nu mai vreau sa merg la garantie cu ele , mi-a schimbat baiatu deja lupele sunt la la al 3 a set, vreau sa rezolv altcumva problema, se poate sa schimb acel arc? ala ar fi problema, cred eu
credeti ca are vreo legatura xenonul de 55w , cu problema?
Are legatura cu faptul ca sunt niste pocnitori. De la bec la intreg ansamblul lupei. :D
Mergi la cineva priceput, care stie sa monteze, care are experienta. Si nu pune cele mai ieftine chinezarii. Intereseaza-te putin despre piesele care ti le monteaza.
cum adica se ridica lupa ??
lupa nu se ridica deloc... ce faruri ai si unde ai facut montajul ?
ma refer la acea tablita din interior
ultima lupa care am schimbato, m-am uitat putin la ea, am miscat acea tablita de la bobina, si ramanea intradevar putin blocata, adica arcu' nu reusea s-o aduca complect la loc
am verificat-o si pe asta care o am pe masina inainte s-o pun pe masina, si arcul era super , aducea tablita la loc
dar acum , uite ca iar nu aduce tablita la loc, ramane putin blocata si nici nu mai am flash-uri atunci cand ramane blocata.
despre kit-ul xenon pot sa spun ca nu e unu prost, mi-a pus baiatul cel mai bun care il avea, nu stiu ce sa zic despre lupe, dar arata exact ca cele morimoto, baiatul sustine ca sunt morimoto
are experienta de cativa ani in domeniul xenon, este un baiat serios , atelier, etc... nu m-am dus la orice maimutoi, imj place sa umble cineva priceput si experienta la masina mea!
dar na, nu stiu exact daca problema este electrica sau mecanica( adica sistemele raman blocate in sine mecanic) dar ultima lupa dupa cum am zis am verificato si ramanea mecanic blocata
Baiatul ala priceput, in toata seriozitatea lui sa inlocuiasca lupa pana nimereste una buna.
Oricum, calitative nu-s, daca e a 3-a care ramane blocata. Ori ii scapa lui ceva la montare.
Edited by C_o_s_m_i_n
Sigur agata ceva undeva, nu are loc destul daca nu se deschide pana sus. Solenoidul ala are nevoie de forta foarte mica ca sa actioneze, asa ca daca atinge undeva putin sau freaca ceva nu o sa functioneze cum trebuie.
lupa asta care o am, se ridica complect. doar ca uneori ramane putin blocata sus, (intre faza lunga si faza scurta sa zic asa, nu mai e cut-off-ul uniform)
daca lovesc putin in far, isi revine, sau daca dau intr-o groapa, nu stiu ce sa-i mai fac
credeti ca este problema electrica? adica sa faca putin contact si sa ramana bobina actionata?
Masoara daca ramane tensiune pe bobina.
cum verific bobina? ma gandesc sa umblu eu sa schimb si firele alea, pt ca firele de la bobina sunt prelungite cu alre fire de se leaga intre firele de la bobina si alea de la mufa de la faza lunga
eu cred ca totusi problema este mecanica, adica ramane arcul agatat, o sa verific bobina, daca pot asa cum ai zis tu, daca nu... le las asa si gata
Pai nu ai mufe? De ce sa umbli la fire? Bagi pinii de la aparat unde ti-e mai comod.
Nu pui tensiometru ca ala e pentru tensiunea ta.
Iti trebuie voltmetru. Dar ceva imi spune ca nu-i de tine verificarea asta. De ce nu apelezi la cineva care stie ce face?
Si eu is adeptul lucrului facut cu mana ta, dar trebuie niste cunostinte primare pentru asta.
Ori tu... nu stii nici ce aparat ai nevoie, nici ce masori, nici cum, nici unde.
nu prea le am cu electrica, doar ca vroiam sa stiu ce am de facut, oricum o sa ma duc la ei,sa imi rezolve problema
