DIY retrofit bixenon Morimoto H1
X X L
Buna, azi am montat si eu lupele cu kitul xenon. Toate ok conform DYI care este perfect, dar am o intrebare, am reglat farurile sa imi bata mai sus, cel din dreapta era prea jos, prima data din butonul de la modulul de lumini si dupa am invartit de acel surub de pe far pana am ramas cu el in mana. Se poate monta inapoi fara a desface farul, am incercat sa il infiletez dar nu merge. Este un E46 NFL. Si la lupe are vreo importanta stanga sau dreapta adica sunt dedicate una pt farul stang si celalalta pt farul drept? Mersi
1. Nu poti sa remontezi rotita inapoi decat daca dai jos farurile, dar stai linistit ca nu trebuie sa demontezi lupele. Doar desurubezi si din cealalata rotita pana poti scoate oglinda farului afara, pe urma montezi rotita la loc si asamblezi farul.
2. Lupele sunt la fel, nu conteaza pe ce parte le pui.
Am incercuit rotita care a iesit, banuiesc ca trebuie sa o desfac si pe cealalata rotita alba din poza, scot oglinda , pun rotitele inapoi si pe urma oglinda. Surubul de reglaj "prin aripa" de care zici tu nu il vad nicaieri. Edited by joky
Si la NFL e tot asa, se reglează tot prin orificiul de pe aripa... in cazul de fata nu poti pune rotita la loc decat daca scoti farul putin in afara...
Ce te face sa spui asta? Rotita trebuie doar presata pe poziția ei si intra fără nicio problema. Nu trebuie scoasa oglinda farului, nici nu prea poți face asta cât timp ai rotita scoasă (nu poti învârti ca să scoți oglinda)... se pune la locul ei si se presează cu mișcări ușoare stânga-dreapta.
Se pare ca sunt cu ghinion, mi-a cazut o palarie desi le-am pus cu inel de centrare pe care l-am lipit de palarie cu poxipol, se pare ca de la vibratii sau caldura inelul de centrare a cedat si a cazut de pe lupa. Intr-un final am pus pe corpul lupei 3 buc de banda dublu adeziva si sper ca am rezolvat problema. Am o nelamurire, kitul xenon este cu balast slim si canbus, dar cand pornesc faza scurta dupa ce a stat oprita mai multe ore, acele de la ceasurile din bord se dau peste cap si dupa aia isi revin, ce cauza ar putea fi?
