DIY retrofit bixenon Morimoto H1
X X L
150 de lei? Unde?
130 Cu tot cu transport...tot slim...e praf!
Crede-ma :)) nu e bun, fusei acum afara, mutai becul din soclul lupei in soclul fazei lungi (oglinda normala)...La fel se vede :) e clar...Am nevoie de un Kit de Xenon in mintile lui :))
AAaaa si sa nu mai spun ca, in momentul scoaterii becului din lupa (era aprins) avusei doar un moment de ezitare, dar imediat dupa asta imi datui seama ca nu era deloc puternic...ii puteam privii fasciculul de lumina....
Asa ca...Can BUs Pro...urmeaza :D
Edited by Claudiu Visan
Am sunat azi la cei cu kit-ul de xenon, in vederea schimbari kit-ului cu altul mai ok.
Oferta lor a fost sa imi schimbe Doar Balast-urile in schimbul la alti 120Ron, zicandu-mi ca difera doar balastul, si ca ei imi pot oferi Can Bus Pro, fara eroare in bord si cu o putere mult mai mare fata de actualele.
Nu stiu ce sa fac, ori sa le pun pe actualele la vanzare si sa achizitionez alt kit, sau sa le trimit pe astea si sa iau alte balasturi :D
Sfaturi?!!!
mda...
Treaba 'nasoala' e ca...luneta spate mi-a dat planurile peste cap.
M-am trezit cu ea in parcare sparta....la modul sparta sparta...noroc cu folia solara...
http://i59.tinypic.com/2sa1gmp.jpg
Initial vbisem cu perf.auto sa iau un set de balast-uri Can Bus Pro....dar acum o sa trebuiasca sa dau banii pe luneta+montaj :))
Buna tuturor.
Sunt proaspat posesor de 3 zile de noi lupe Morimoto H1 3" - BiXenon cu Becuri de 6000K si Angel Eyes cu functia Welcome Fade In/Out. Problema e ca deoarece la Angel Eyes am 2 tipuri de conexiuni (functia Welcome si cea de DLR - in pozitia 2 de contact AE se aprind automat) am pus 2 sigurante ceramice de 100 ohmi si 5W in soclul becurilor de pozitie si acum nu mai am pozitia activa.
Pot lega in acelasi timp AE sa primeasca curent si de la cablurile de pozitie dar si de la cablul de welcome din pozitia 2 de contact cand e cheia in contact?
Astept un raspuns daca nu este afectat functia de DLR sau daca AE au vreo problema primind in acest sens curent din 2 parti ?
Bai deci mor :) cum a pus asta H1 Halogen pe lupe ca a'le mele :) ca se vad bengav va spun :))
Il intrebai acum cand venii de la serviciu ca mesterea pe la ea...cica sunt niste becuri Boatari H1 de 55w luate din Auchan cu 9 Ron bucata.
Acum intrebarea e ...55w pe xenon am vazut ca nu recomandati...dar halogen? e aceiasi chestie ?
Pai eu vad rostul, si am sa si argumentez :D
Eu, can bus pro 35W, 4300k :D just fine...
Vecinu, aceleasi lupe, becuri Boatari 55w, Albe...
Rezultatul este, ca pe ploaia de aseara, m-a batut grav la fund cu becurile alea...pe cand xenonu meu, pe ploaie, scoate in evidenta doar dunga alba...pe cand halogenele vecinului...extraordinare :D
Cu toate astea, am fost deja la Auchan si mi-am luat becurile (19 Ron - aman2)...
Intrebarea ramane in picioare...se pot 'beli' lupele de la becurile halogen...ca au 55w ?
Ca tare as vrea sa le incerc vreo 2 saptamani :D
Ai reglat farurile dupa ce ai facut retrofitul?
Da, le-am reglat...pe regula aia masina aproape de perete, semne in dreptul farurilor, inapoi 7 metrii, coborat semnele din perete 7cm, coltul unghiului produs de far sa vina in dreptul semnelor din perete bla bla bla :D si bateau foarte ok si foarte ok pe sosea :D
Nu vreau sa ma intelegeti gresit, insa aceste halogene 'alb cald', se vad pe ploaie, ceea ce bat xenonul :D
E ok si xenonul nimic de zis :D
App, Halogenu asta de 55w poate afecta cumva lupa? ca vad ca pe forum scrieti ca xenonul de 55w ar stricao in timp :D se aplica si pt halogen sau nu?
Asta ma intereseaza cel mai mult :D daca le poate afecta in 2-3-4 luni 1 an...din cauza caldurii produse...:D
sau poti incerca instalatie de 55w cu 4500k :) dar e posibil sa-ti topeasca lupele in timp , insa lumina este alta
Asta clar nu :D stiu...am vazut la un prieten pe oglinzi normale ca avea probleme cu oglinzile din cauza lor...deci :D
Ma indoiesc ca cei aprox 1500 lumeni ai becurilor cu halogen lumineaza mai bine decat xenon-ul care (teoretic) are 3200...
Cred ca e vorba doar de perceptia ta asupra culorilor. CUm halogenele au lumina galbena ti se pare ca lumineaza mai bine pt ca e mai mare contrastul intre lumina-asfalt fata de xenon...
Poti incerca si cu halogene dar trebuie sa faci improvizatii (sa cositoresti un fir pe soclul becului pe care sa il bagi in mufa pt faza scurta in pinul de masa) pt ca becul H1 are doar un pin (cel pt + ) iar masa, dupa cum ziceam, si-o ia de pe soclu.
Mai degraba ti-as recomanda sa cauti becuri xenon de 3500k (gasesti putin mai greu).
Edited by Kenbobo
In mare masura sunt de acord cu tine referitor la halogen vs xenon, poate ai dreptate, e vba de perceptia culorilor, cert este ca in parcare, masinile aman2 una langa alta, lumineaza pe un gard de beton, si halogenul vecinului este mult mai pronuntat, asta o data, a doua, pe drum, fac multa lumina, iar pe ploaie m-a batut rau la fund :)
Ideea e ca acum poate e doar o perceptie, si vreau sa o fac ce sa mai, ideea era sa ma asigur ca atata timp cat am aceste becuri cu halogen nu voi strica lupele din cauz caldurii celor 55w :D
Referiitor la improvizatii, aia e, lipesc firul de masa de bec, iar la celalalt capat am gasit deja mufa ;)
E clar, in jur de ora 15:00 ma apuc de treaba :D
Revin pe seara cu poze :)
LE: aaa appx..
Am vrut sa va intreb de mult..
Cu xenonul Can bus pro, si cu faza lunga legata la solenoidul lupui, la prima pornire imi arata bec ars, dupa ce dau faza lunga 2-3 secunde imi dispare eroarea :D
Si la voi este la fel, sau am gresit eu ceva la montaj?
Am reusit in final sa montez becurile halogen h1 in lupe :) (bine inteles dupa ce am deomntat kit-ul xenon)
O prima impresie ar fi: MAI MULTA LUMINA PE ASFALT :D (aparent, sau doar perceptie prorpie :D)
Promisesem ceva poze dar, m-au invitat colegii la gratar, si nu am putut sa ii refuz, dar in seara asta prmit ca le fac....faza scurta/lunga :D
Ca si incalzire a lupei, nu pare mare diferenta intre xeonon si halogen, pot spune chiar ca mi se pare un pic mai putina decat cu xenonul :D
1 si cu 1 fac 2, astept un drum in exterior sa vad si calitatea fazei lungi :D
