cd player , lumina redusa
de ieri am observat ca luminozitatea de la player e mai scazuta decat cea de la climatronic si restul bordului . CA si cum s-ar fi ars vreo lampa pe acolo . VAd ca raspunde la variatorul de lumina de la bord dar tot e mai scazuta luminozitatea fata de restul .Vreo idee ?
care leduri man , unde sunt pozitionate .
ete aici de la conu' Cefi sa traiasca
http://www.leduriauto.com/wp-content/uploads/2010/12/img00182201011302047aaa1.jpg
http://www.leduriauto.com/wp-content/uploads/2010/12/img00177201011302042bbb.jpg
http://www.leduriauto.com/wp-content/uploads/2010/12/img00178201011302044ccc.jpg
http://www.leduriauto.com/wp-content/uploads/2010/12/img00179201011302044ddd.jpg
http://www.leduriauto.com/wp-content/uploads/2010/12/img00175201011302035eee.jpg
http://www.leduriauto.com/wp-content/uploads/2010/12/img00170201011302031fff.jpg
siiii
ledurile
http://www.leduriauto.com/wp-content/uploads/2010/12/dsc06534ggg.jpg
mai multe detalii
http://www.leduriauto.com/schimbare-lumini-interior-cu-leduri-bmw-e46/
pai tu zici ca s-au ars toate ledurile alea ? sau o parte din ele . CA se aprinde cam la jumatate din intensitate , mai mult azi dimineata la prima pornire era aprins corect apoi in mers iar s-a diminuat luminozitatea . Nu ma streseaza f tare fenomenul doar ca atunci cand voi vinde masina se va gasi unul sa negocieze 100 E numai pt asta :faceless:
de curiozitate, bordul cum este?
de ce te intreb asta pentru ca pe modulul lumini exista un buton cu intensitatea lor :D
da stiu asta :) , am facut un video incerc sa-l pun
te-ai speriat degeaba de pozele alea , nu-i greu ..un letcon subtire cu niste leduri si aia e ,trebuie avut grija la polaritatea ledurilor si vazut care din ele sau ars
http://tinypic.com/player.php?v=11978xw&s=6 sper ca se intelege ceva din el , nu m-am speriat , ii mai dau cativa pumni poate-si revine , daca nu o sa vin la tine sa le schimbi :p
dar ce ai bre, ca este in regula afisajul
mai dubios arata ala de la clima
pai se vede clar ca ala de la player e mai slab in intensitate decat cel de la clima . Si am spus mai sus , azi am pornit masina , totul ok si la cateva min cred , nu am observat exact cand, iar s-a diminuat intensitate display . Clima si bordul lumineaza la fel iar playerul e ,,,exact cum vezi . Si asta de ieri ca p[ana acum era totul in regula .
poate nu ai leduri arse, poate ai ceva ridicator de tensiune dus , ma gandesc si eu , sau din unitatea de aprinzi becurile(farurile) , ai vreo buba la el
incearca cu unu (pt xenon) de la vrun coleg de forum (ca se da jos usor) si vezi sa nu fie unitatea aia dusa (posibil sa ai alti km cu alta unitate)
Edited by gelu_bmw
eu sunt aproape sigur ca butonul de aragaz are problema :)
eu nu cred asta :)))))))))) se vede clar in video cand apropiiimaginea ca reglajul manual al intensitatii luminii functioneaza , deci dace dim din butonul de la xenoane ..tot de la player suspectez ceva
Edited by Myx
E normal. Acopera senzorul de lumina de pe modulul de lumini si se va aprinde mai tare.
Multa teorie.
Ridicator de tensiune. Halal. N-as veni la tine decat cu sorcova.
Pentru ce sa-i ridice tensiunea ? Pentru un led de 1.5V ?
Edited by Scufi
Ai zis la un moment dat ca s-a aprins corect dupa care iar i s-a diminuat intensitatea. Cred ca este o problema de DIMMER, modulul care reduce intensitatea atunci cand se aprind farurile.
Ledurile se ard si gata, nu exista sa lumineze mai putin. Sau ar putea sa nu ai masa suficienta la instalatie dar ar trebui sa faca si alte figuri, sa se opreasca din senin sau sa nu porneasca.
Poate ai ceva scurt ...sau nu sunt izolate bine firele.
eu sunt aproape sigur ca butonul de aragaz are problema :) sau o piesa din cass ce ridica tensiuna la lumina
Incercati sa nu mai scrieti doar ca sa fie scris !!!!
1. Nu exista ridicator de tensine pentru LED-uri. Se foloseste doar atunci cand sunt mai multe LED-uri legate in serie si care trebuie sa functioneze de la tensiuni mici. Nu este cazul aici.
2. Scurt circuitul nu este o problema generala. Sunt multe defecte care pot apare si care se numesc altfel.
e posibil sa fie asa , teoretic nu ar trebui sa se diminueze si iluminatul de la bord si climatronic atunci cand aprind pozitii, faruri ? Din ce observ eu , player sta in dim si restul nu .practic din computer lumini e asta nu ? Cand invart aragzaul trebuie sa faca dim peste tot. Poate iese ceva pe tester
Edited by Myx
