DIY Welcome angel-eyes (Fade IN/OUT)
X X L
"XXL" acest kit este compatibil: http://www.ebay.com/itm/BMW-Angel-Eye-Halo-Light-LED-SMD-E46-3-Series-White-6000K-Non-Projector-12V-/170892548129?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item27c9fd5821 ?
Vreau sa mearga ambele functii si cea cu aprinderea la deschiderea masinii si cea cu pornirea angels-urilor la aprinderea pozitiilor.
poti face ce ti-am zis eu si o sa functioneze si cand deschizi masina din telecomanda si cand aprinzi angelul de la blocul de lumini trebuie sa ai putin habar in electronica si piesele te costa undeva la 10 lei le poti achizitiona de la un magazin de electronice
da este compatibil.
merge, dar fara DLR.
si daca omul nu are tangente cu electronica si nu stie ce e aia o dioda sau o lipeste invers... nu toti au cunostinte de acest gen.
da este compatibil.
In electronica am habar, ma ocup cu reparatii laptopuri de ceva timp, stiu ce face o dioda ( lasa curentul sa treaca intr-un singur sens). Care ar fo acea schema "ieftina" cu diode?
Aceasta, cumva (asa, m-am gandit eu ca ar trebui, insa nu stiu ce diode sa pun, ce valoare) :
Edited by dolc3_sell
pe scurt:
- desfaci contactorul de la LCM
- localizezi firele negru/albastru si negru/verde (pozitiile 44 si 45 din mufa maro)
- te legi de aceste fire cu piciorusele diodelor ca in foto de mai jos (se vede clar si sensul curentului prin diode)
- piciorusul comun il legi pe orice fir care alimenteaza lampile de la picioare (mai putin cele maro care sunt mase (-) ) sau plafoniera
http://img41.imageshack.us/img41/714/dsc06901nv.jpg
schema rapida de montaj ar fi urmatoarea
http://www.bmwclubmagazine.com/cutenews/data/upimages/WELCOME.jpg
si atat !
Asta inseamna ca firele negru/albastru si negru/verde duc la becurile de pozitii din far, iar inele angel eyes trebuie sa le leg la firele de pozitie de la far, nu?
Diodele ce valoare trebuie sa aiba?
Unde gasesc LCM-ul? Sub volan sau in fata la compartimentrul motor?
Edited by X X L
da
ai valorile inschema de mai sus
what? credeam ca stii deja...
este computerul de lumini, si se afla in spatele butonului de unde aprinzi farurile, cu care face corp comun.
creed ca ti s-a mai raspuns ca la E60 se fac activari din codding
se fac activari din coding doar daca ai LCM2. La LCM1 nu merge activata aceasta functie. A incercat cineva si a mers activat doar DRL-ul.
ar trebui sa functioneze si la e60 aceeasi schema insa nu stiu daca o sa dea si erori.
unde se afla pozitionat modulul de lumini la e60?
sunt in plus acele 2 diode, chiar nu le vad rostul... :scratchchin:
linia de curent dintre LCM si pozitii/angel-eyes nu are nevoie de diode, iar asta presupune sa sectionezi firele... e ilogica schema ta :wacko:
Pai fara acele 2 diode in plus, curentul de la lampile de la piciore nu cumva se duce la angel eyes dar se duce si in LCM? Acele doua diode in plus au rolul de a bloca curentul din lampile de la picioare sa se duca si in LCM.
In fine, daca tu zici ca nu afecteaza cu nimic daca, curentul se duce si in LCM ramane schema fara acele doua diode.
trebuie sa fie vernil/alb, este imposibil sa nu il gasesti...
de fapt sunt chiar 2 fire cu aceeasi culori (vernil/alb), tu trebuie sa te conectezi cu mufa 3M pe cel mai gros dintre ele
daca nu te descurci cu cel vernil/alb trebuie sa gasesti un plus continuu pe contact (pozitia 2)
