DIY Welcome angel-eyes (Fade IN/OUT)
X X L
le iei de pe drum cind vii :smile: ? am ceva cutii mai lunguiete la ele unde intra mufele dar de la ea pleaca doar firele rosu negru.
acuma imi zice baiatu de la care le-am luat ca tr sa ma leg la firele de pozitie
Edited by florynn1
Salutare.
Am urmat toti pasii din topic, insa, am o problema.
Nu am lumina la picioare, asa ca am cautat in modul pe mufa din mijloc cablul rosu-albastru. M-am legat la el si functioneaza - se aprind, se sting angelurile odata cu lumina interioara.
Problema este ca in mers, imi stau tot timpul aprinse si imi dau si eroare.
La angeluri - eu am legat si cablurile care vin din releu si cele de la becurile de pozitie.
Ce am facut gresit?
LE: acum am vazut ca pe firele de la pozitie ar fi trebuit sa pun rezistente. Cred ca mi-am raspuns la intrebare singur :)
Edited by Razvan Gavan
Eu am avut welcome-ul dar nu mi-a placut,partea proasta este ca imi stau angelurile semi-aprinse dupa ce se sting luminile din interior si dupa 2-3 minute se sting de tot. Iar cand deschid masina,la fel,se aprind putin. Smd-urile au avut releu legate la baterie si era ok,acum sunt legate la pozitiile masinii.
Salut colegi. Am montat si eu de curand un kit de angel eyes smd cu welcome. Am facut legaturile dar nu am gasit firul pentru pozitie(rosu/galben/alb) si nu am vrut sa ma leg la cel vernil/alb pentru ca am vrut sa mearga doar cand pun pozitia. Asa ca al luat un + care merge la pozitie si am legat la firul corespunzator la releu. Problema apare cand ii motorul pornit, releul tot cupleaza si decupleaza si ledurile licaresc cam la 1-2 sec. Am anulat cu BMW Scanner 1.4 check-ul de lumini pe pozitie, asta a rezolvat doar eroarea de bec ars din bord. Daca pun becurile normale in mufe, angel eyes-urile nu mai licaresc, daca le scot sau scot doar unul incep iar si licaresc. Probabil nu am dezactivat eu ce trebuie, sau nu se poate dezactiva. M-am gandit sa pun rezistente in locul becurilor dar nu stiu de care. Exista ceva rezolvare? Mersi!
ce fel de kit angel eyes imi trebuie aceasta functie o au toate agel eyes-urile? sau trebuie sa imi cumpar un anumit tip .. va rog sa imi spuneti si mie vreau sa-mi pun si eu pe masina bmw 320 e46 2004
Nu trebuie un anumit tip de angel eyes. Trbuie doar sa ai lampi de lumina la picioare si sa faci conexiunea.
ce fel de kit angel eys imi trebuie ptr aceasta functie? merg toate tip-urile de agel eyes sau doar un anume tip .. va rog sa imi spuneti si mie ca vreau sa imi cumpar si eu si nu prea stiu de care agel eyes sa imi iau ..neon,led ..? de care ?bmw 320 e46 2004
am lumini la picioare ... daca iau agel eyes neon de al e bun ?mrc
  • 5 months later...
Am o intrebare in legatura cu instalarea acestui kit (vedeti foto). In mare parte am inteles montarea, ce anume nu sunt sigur inca este dintre cele 2 fire declansatoare este necesar doar unul sau ambele fire conectate ca acest kit sa functioneze?
Firul rosu pe "+" de la baterie
Firul negru pe "ground"
Din ce am observat are 2 fire declansatoare.
Trebuie conectate ambele obligatoriu? Vreau ca Angel Eye's sa functioneze doar cand motorul functioneaza.
Firul alb merge in "ECU Box" pe un fir rosu/alb/galben (acest fir nu este prezent pe E46 din EU) sau pe un fir virnil/alb. Este obligatoriu de conectat pe acel fir virnil/alb sau orice alt fir din "ECU Box" care are 12v activ cand motorul functioneaza?
LE: Am atasat si 2 imagini cu cutia mea "ECU".
Edited by Florin B.
Salutare. Mi-am montat de curand angel smd pe e46 si am urmarit diy cu fade/in out varianta cu diode. Totul functioneaza perfect cu o sg exceptie. La vreo 5-10 secunde dupa ce pornesc masina imi da eroare de bec ars si dupa vreo 30 secunde dispare si nu mai apare. Care sa fie cauza? E grav? I-a foc?:D
  • 7 months later...
