DIY Welcome angel-eyes (Fade IN/OUT)
X X L
Am o intrebare, intrebatoare, am renuntat la pozitii, in favoarea celor USA, dar vreau sa leg angel eyes-urile la becurile de pozitii. Risc sa ard ceva, taiand firele pentru pozitii si legandu-le la angel eyes, renuntand si la Welcome-angel eyes? De asemenea renunt si la releul ce actioneaza angelurile, deci pur si simplu sa folosesc inelele in locul fostelor becuri de pozitie (pe halogen). Edited by Nicoara Alex
Pai angeleyes-urile la firele de pozitii se conecteaza. Nu trebuie sa tai mufa actuala, poti conecta firele pt ele direct in mufa actuala cu niste papuci, pe urma izolezi bine mufa. Daca vrei, poti si sa tai mufa si cositoresti firele, pe urma izolezi bine dar asa daca vei avea de umblat la angeleyes-uri sau la faruri o sa iti fie mai greu. Edited by Kenbobo
Momentan sunt legate pe firul de la accesorii, cum e in DIY, m-am saturat de welcome angel eyes si angel eyes DRL. Stiu ca la pozitii normal se leaga , dar am urmat diy-ul, si le-am legat la accesorii, imi mananca baterie de fiecare data cand ma duc la masina fara sa o pornesc.
Am reusit. SL_VO_ANSTEREUNG (ceva de genul, Front standing lights control se numeste in NCS Dummy), era nicht_aktiv, l-am pus pe aktiv si am curent in pozitii, dar uneori cand pornesc pozitiile, releul angeleyes, face de vreo 3 ori clonc-clonc-clonc, de ce? Doar uneori se intampla. Are legatura cu faptul ca sunt led-uri? Luminile de la nr de inmatriculare cand pornesc masina, fac de 3 ori blitzuri. Edited by Nicoara Alex
azi am montat si eu kit-ul angel-eyes achiziționat de la user-ul veyron, și am urmĂŁtoarea ĂŽntrebare:
nu am ĂŽnțeles care este rolul firului alb, atâta vreme cât doar cu firul galben legat pe un fir de la becul de la picioare funcția de fade in/out este valabilĂŁ.
mulțumesc pentru ajutor
corect, atunci dacĂŁ eu leg acel fir, direct fĂŁrĂŁ nici o diodĂŁ, pe un plus de la un bec de poziție când a-și aprinde poziția s-ar activa și angel-eyes-urile?
aceastĂŁ nedumerire o am din cauza faptul cĂŁ pe pagina 2 din acest topic tot se fĂŁcea vorbire de folosirea unor diode dacĂŁ vreau sĂŁ leg angel-eyes-urile și pe poziție.
P.S. am mĂŁsurat curentul absorbit de un angel-eyes și era 340 mA nu este prea mare?
Aia cu dioda e alta metoda de a face welcome angel eyes. Acea metoda se aplica strict numai la cei care nu au kitul de care se vorbeste pe acest topic.
Daca tu ai acel kit, doar legi firul galben la plusul de la luminile de la picioare si firul alb la plusul de la pozitii de pe dreapta. Nu mai trebuie nici o dioda, nimic.
Si da, daca conectezi acel fir la plusul de la poztii, tu controlezi din buton cand sa fie pornite angelurile. Adica, cand pui comutatorul pe pozitii, stau angelurile pornite.
Mie nu mi se pare mare deloc, si oricum cu acest kit ai alimentare pt ele direct de pe baterie, asa ca nu e o problema.
Edited by Kenbobo
