geam far !
Myx
Sad impex ..Adresa ..str Petre Ispirescu nr 83 B  ..tel  420 20 37 / 0749 277 002
este in sector 5 ...In  ianuarie aveau pe stoc ... :blink:
194238[/snapback]
am cumparat azi de la adresa de mai sus. nu au in magazin dar le aduc de la Meteor de pe o zi pe alta sau chiar in aceeasi zi pe baza de comanda.
pretul e de 90RON/bucata si sunt produse de BOSCH.
Valentin,
320d din 2000
Ooo, s-au scumpit si astia. Acum o luna era 80 RON/buc. Au vazut ca e cerere mare sau ce dreq ?
253108[/snapback]
si cu cateva luni in urma erau 60 ron :)
desi $ si E au scazut ..la noi tot cresc preturi ./...Tipic romanesc ! :blink:
Valentin,
320d din 2000
253106[/snapback]
am o problema: vreau sa schimb geamurile farurilor dar nu stiu sa demontez semnalizatoarele :blink: stiu ca e rusinos dara asta e ...in manual scrie ca se apasa pe parghie in jos (asta am tradus din germana)...am incercat dar nu merge, pls help
Multumesc
Valentin
320 din 2000
Impingi in jos pana simti o rezistenta elastica si apoi in spate, pentru a face parghie cu aripa si a impinge semnalizarea in afara... Iese destul de usor, nu ar trebui sa intampini vreo problema majora. Vezi sa nu confunzi piciorul ala de la semnal cu ranforsarile aripii... pentru a nimeri exact, pozitioneaza surubelnita puuutin oblic catre dreapta sus, daca tin bine minte. Oricum, n-ai cum sa nu-l observi, daca te uiti cu ochiul liber...
253379[/snapback]
Multumesc mult BoBo, e o informatie foarte pretioasa pentru mine...
Valentin
Si inca o chestie legate de faruri de data asta: dupa ce schimbi geamul, pe cel nou sa il prinzi prima oara de clemele de jos, pentru ca acolo de obicei nu cade bine pe garnitura si intra apa... De preferat ar fi daca tot dai jos geamul vechi sa scoti si garnitura sa o cureti.
Citeste si ghidurile astea inainte de a te apuca :blink::
http://www.e46fanatics.com/how-tos/exterio...dlight_trim.php
http://m3.madrussian.net/diy_headlight_trim.shtml
Sa ne zici cum a mers !
PS: Un set de ghiduri pentru toata partea de iluminat:
http://www.bimmerdiy.com/e46/lighting
Edited by BoBo
Citeste si ghidurile astea inainte de a te apuca :):
253420[/snapback]
din pacate deja am schimbat geamul la cel din stanga...am fixat mai intai clemele in partea de sus :blink: si nici nu am spalat garnitura :) . o sa-l desfac din nou. am avut putine emotii cu spalatorul de la far pentru ca a inceput sa curga lichid cand l-am tras in exterior dar sa oprit dupa ce l-am repus pe pozitie, sper sa nu fi distrus ceva pe acolo.
acum a trebuit sa plec la munca, o sa continui dupa amiaza.
multumesc pentru ajutor,
Valentin
Daca l-ai pus deja, poti sa testezi, sa vezi daca se abureste de la apa. Daca nu, lasa-l asa, inseamna ca e pus bine si garnitura isi face treaba. Mie mi se aburise unul dupa ce schimbasem si garnitura si geamul, de-am crezut ca innebunesc :blink: . Problema era ca fiiind garnitura noua (apropo, garniturile noi sunt dintr-un cauciuc expandat, mult mai bine gandit decat cauciucul simplu cu care vine masina - cel putin la non-facelift), nu se mulase bine geamul pe ea in partea de jos. Deci daca mai schimbati geamuri de faruri, prindeti-le mai intai in clemele de jos, acolo unde accesul e mai dificil si unde aveti toate sansele sa nu cada bine.
